Impossible de bind Meteor75 + literadio 2 SE en ELRS 2.4 ###ERROR IN blind_rx: Not supported.###
Bonjour à tous 🙂
Je suis nouvelle dans le monde du drone, et j'ai acheté récemment un petit Meteor75 accompagné d'une literadio 2 SE, tout deux en ELRS 2.4.
Je n'arrive pas du tout à les binder. En fait, je crois que je n'arrive pas à mettre le meteor en mode bind. Je suis allé voir sur le site de betafpv qui disais de mettre à jour le firmware (ce qui est donc fait), mais je n'ai toujours pas le bouton "bind receiver" sur betaflight
Lorsque j'utilise les lignes de commandes, voici le résultat :
Pourtant, dans help, j'ai bien ceci :
Est-ce qu'il y a un réglage que j'aurais oublié ?
Voici quelques screen de ma config dans l'espoir que ça vous aide un peu :
2026857134_Capturedecran2022-10-13a18_57_21.thumb.png.7bbecf5d5d418827f899571b44b242b3.png
2065817451_Capturedecran2022-10-13a18_57_24.thumb.png.7747bb5f23737ae59410ff5c0f8e5890.png
1233879375_Capturedecran2022-10-13a18_57_28.thumb.png.59af2603e016201177f02721fce5c63a.png
913756926_Capturedecran2022-10-13a18_57_31.thumb.png.a8a4abeffb4b4c6b0cd7c585e40811b3.png
1587486097_Capturedecran2022-10-13a18_57_35.thumb.png.31619f55c02080aac1adc9f638a86d12.png
124355700_Capturedecran2022-10-13a18_57_47.thumb.png.1448959a411520e17dedb87c38d65565.png
Merci d'avance pour vos réponses !
Edit : Résolu après pas mal de bidouillage 🙂
- Je n'ai toujours pas le bouton "bind" mais le fait de plug unplug 3 fois la radio à la batterie à fonctionné pour la mettre en mode binding.
- Le receiver était aussi sur le mauvais mode : il devait être en CRSF  (alors que je suis en elrs sur la radio + drone, wtf ?)
D'ailleurs, malgres l'installation des plugins et compagnie sur mon windows, je n'ai pas pu reflash le firmware, j'ai du passer par un mac. Quelqu'un saurait pourquoi ? Il me disait "port non dispo"
Bonne journée 🙂
Bonjour @ akyelle
J'ai eaxctement le même soucis que toi entre un tout nouveau Meteor 75 HD walksnail et une lite pro 3 : j'arrive pas à binder : pas de bouton bind dans betaflight, j'ai essayé ton histoire de batterie mais parles-tu de débrancher et rebrancher tout de suite rapidement 3 fois la batterie du meteor ? ou il faut attendre entre les débranchements/rebranchements qu'une led se montre ou autre ?
- Comment sais tu que le bind est actif? (quelle led)?
- Je suis bien déjà en CRSF niveau récepteur sur betaflight
- j'ai chargé le dernier cli hex spécial walksnail
- et j'ai essayé le bind_rx et erreur comme ci-dessous :
betafpv fait mĂŞme pas de manuel pdf, c'est ridicule de ne pas fournir de manuel, c'est pas pro de leur part. On sait mĂŞme pas comment binder le machin ! hallucinant, on dirait une boite de bra kc qui fait tout Ă  l'arrache.
Merci Ă  toi
Modifié (le) par clairefpv
Le 29/10/2022 at 01:14, clairefpv a dit :
Pour moi je branchais, il faisait 3 bip => débranché
C'est un peu le temps que je mettais pour tirer la batterie
La RX led clignotais alors de manière spécifique (bip bip ------ bip bip ------ bip bip)
9c194e3c986b0c5b8388668b5ab6bfc5_0317941
Même aujourd’hui ça pour moi ça ne marche pas. D'après mes recherches c'est parce que c'est une version pas pris en compte par betaflight
Par contre regarde que ta literadio soit bien de la même version ELRS que ton drone (il me semble qu'il y en a des différents, dans le doute j'ai pris la literadio 2..
J'avais demandé à drone fpv pourquoi ils spécifiaient ça sur la page du drone, voici leurs réponse
Oui, la version ELRS n'est pas la mĂŞme
Le rx sur ce drone est un SPI intégré à la carte de vol
Il n'est pas possible de le flasher pour up ou downgrade la version de firmware
La Literadio 3 étant la plus récente, il est possible qu'elle ne soit plus compatible avec certains modèles plus ancien et qu'il n'existe plus de maj pour la downgradder suffisamment pour qu'elle soit compatible.
Du coup essaye de débrancher / rebranché 3 fois la batterie, c'est le seul truc qui ait marché pour moi
Si la led se met bien Ă  double clignoter c'est qu'elle est en mode bind et que le soucis est ailleurs
Après je suis nouvelle dans le monde du drone, je m'y connais pas à 100% non plus
  • 9 months later...
Le 17/10/2022 at 12:30, Akyelle a dit :
Bonne journée 🙂
Pourriez-vous m'en dire plus je suis le dans le cas que vous
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
