Mes moteurs s'emballent dans les virages
Aller à la solution Résolu par Jerome,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis un bout de temps.
J'ai mon drone qui fait des mouvements tous seuls quand je tourne, comme on peut le voir dans la vidéo.
Je suis équipé d'esc xrotor micro 60A et la fc xrotor  et les moteurs black bird v3 sont neufs.
Est-ce que c'est l'esc qui déconne ou ça peut venir de la configuration ou d'un faux contact?
Merci d'avance de votre aide!
  • Solution
Soit des micro desyncs, soit un filtrage insuffisant (le gyro de cette FC est réputé très sensible), soit un gyro pourri.
Je commencerais avec la piste des ESCs : assure-toi d'être en version 32.7 de BLHeli32 (j'ai toujours eu de moins bons résultats avec les versions récentes de BLHeli32 sur ces ESCs), mets toi en PWM Frequency fixe à 48 kHz, Motor Timing 23, eventuellement, passe le Demag Compensation sur High (seulement si le prbl persiste, sinon c'est bien en Low).
Côté BF assure-toi d'avoir le Dynamic Idle à 30. Ensuite, si tout ça n'a pas réglé le prbl, il faudra faire une blackbox pour regarder ce qui se passe de plus près.
