Hello à tous,
Dernièrement, lors d'un vol tranquille, mid throttle, longue courbe sur la gauche, le kwad s'est mis a partir subitement sur la gauche.
C'était comme si j'avais mis un petit coup sur le stick. J'ai rattrapé direct sans problème. J'ai encore fais quelques Lipos derrière sans le moindre soucis.
Comment je peux savoir (et voler l'esprit tranquille) si c'est un problème gyro, désync ou autre?
Merci!
Tu peux déjà commencer par vérifier si sur ta radio, quand tu bouges ton axe du roll, s'il répond correctement sur l'overlay, tu as quoi comme radio ?
il y a 2 minutes, Qnnk a dit :
Taranis x9d+
Ca n'est arrivé qu'une fois sur un de mes drônes. Pour ça que je penchais plus pour un soucis sur le drône plutot que la commande.
Je comprends, va dans channel monitor de ta X9D ou le stick overlay. Essai de voir si ton axe roll déconne par exemple ? tu as quoi comme gimbals sur ta X9D ? j'avais eu des fils qui se dessoudaient sur mes gimbals...Et ça me faisait exactement la même chose
J'ai des Gimball m9. Je vais jetter un coup d'oeil du coup. Merci pour la piste.
Il y a 3 heures, Qnnk a dit :
Du coup c'était au niveau des connecteurs que les soudures étaient foireuses chez toi ?
Il y a 7 heures, benybendebou a dit :
Oui exactement
