Bonjour, juste arrive sur le forum aujourd’hui, je poste ma premiùre galùre !
Je commence Ă  voler avec un Nazgul 5 v2 en 6S, j’ai fait quelques vols sans trop de soucis, des atterrissages assez moyens, des pertes de signal vidĂ©o derriĂšres les arbres a 400m, perte de signal a 700 mais pas de crash a proprement parlĂ©.
Hier suite aux problĂšmes de vidĂ©o j’ai voulu essayer de modifier la puissance du vtx pour voir dans un premier temps. Je me rĂšgle sur un bouton 3 positions de la radio, 25, 100,800mw et je change la frĂ©quence en passant sur raceband channel 4. Je n’avais pas encore bien saisi ces histoires de frĂ©quences (toujours pas assez soit en dit en passant) et j’étais donc sur le drone en 5768 MHz alors que sur les lunettes j’étais en 5771 MHz. Je dĂ©colle avec seulement 2 antennes (la omni et la directionnelle) et au bout de 30-40 m je perd complĂštement le signal, panique Ă  bord, je sors les lunettes pour essayer de piloter a vue 🙄 je le voyais plus alors j’ai dĂ©cidĂ© de couper les gaz pour pas qu’il aille trop loin
 Belle chute qui m’aura valu une hĂ©lice et rien de plus du moins en visuel.
Aujourd’hui aprĂšs un bon nettoyage et un changement d’hĂ©lice, je repars me faire 2-3 batteries (en 4S et 6S) en ayant bien rĂ©glĂ© sur les mĂȘme frĂ©quences (raceband ch 4) , les 4 antennes sur l’EV200D (Ă©metteur sur le drone une TBS triumph pro long range) pour voir si la portĂ©e en Ă©tait amĂ©liorĂ©e (je dĂ©marre en 800mw par erreur
). Avec les antennes en faisant attention a l’orientation de ma tĂȘte je porte Ă  1,2 km, je change de batterie pour refaire un test a 25mw et lors du branchement de la derniĂšre batterie en 6S (25,1V), un « pouf/clac » (comme vous voulez) sort du drone, sans odeur mais je n’ai plus la sĂ©quence complĂšte de bip, plus de signal Ă  la tango 2 et plus de signal Ă  l’EV200D
AprĂšs investigation, un condensateur montĂ© en surface sur le contrĂŽleur de vol (Iflight Succex E F405) qui a cramĂ©
 lorsque je connecte Ă  l’ordi, la sĂ©quence de bip est ok, moteur ok, mais pas de buzzer, pas de vidĂ©o, pas de gps. Je prĂ©sume que ma carte est flinguĂ©e
Pourquoi ? ProblĂšme de batterie ? problĂšme suite au crash (mĂȘme s’il a volĂ© entre temps) ?
J’avoue ne pas comprendre le problĂšme
sachant qu’il avait volĂ© 2 min avant
 On m’a dit que je pouvais voler avec du 4 ou 6S est une bonne info ? (de toutes façon il a crame sur une 6 alors bon ..)
Ci joint la photo du condo cramé
Modifié (le) par timolb
Il y a 1 heure, timolb a dit :
J’avoue ne pas comprendre le problùme
Peut-ĂȘtre une carte de mauvaise qualitĂ© qui n'a pas aimĂ© les crashsÂ đŸ€”
A priori si elle fonctionne en USB c'est que la partie régulation du courant est morte.
Tant que tu ne dépasses pas la tension maximum indiquée par le constructeur aucun problÚme.
