Moteur fume quand je branche la lipo et s'arête peux après l'armement
Salut à tous.
Mathieu, je vole depuis plusieurs mois avec mon premiers build sans soucis. j'ai plutôt une utilisation cinématique donc très peu de crash.
Avant hier, après un léger crash, un des moteur galère a tourner et s'arête dès que je met un peu de gaz (avant même de décoller). Je remarque ensuite que de la fummée blanche s'en échappe lorsque je branche une lipo. J'ai essayé avec un autre moteur au même emplacement ; même fumée, même problème de rotation. par contre en changeant le moteur de port sur ma stack, plus de pb.
J'en déduit donc que le pb vient de la stack.  Est-ce un esc qui déconne ? Y à t'il une solution ou les esc (Mamba MK2 4in1) sont morts ? y a t'il moyen de tester les esc ?
Merci d'avance.
Mathieu.
