acheter chassis jeno wearefpv
Seulement 3 bips au démarrage - Mamba F405 MK2
Bonjour, il y a plusieurs années quand j'avais fait mon premier build, j'avais flingué le régulateur de tension de ma FC et du coup elle n'était plus alimentée quand je branchais une lipo et j'avais seulement les bips des ESC au démarrage, j'étais obligé d'alimenter la FC par USB en même temps pour avoir tout les bips. J'avais réglé le problème en ne passant plus par la nappe pour alimenter la FC mais par des soudures du GROUND et du VCC. Aujourd'hui j'ai upgrade mon matos en passant en crossfire + caddx vista. J'ai d'abord branché le récepteur et en faisant mes tests il était bien alimenté avec la FC quand je branchais une lipo mais depuis que j'ai installé le caddx vista sur du 9v, la FC n'est plus alimentée, le récepteur ne s'allume pas et j'ai seulement 3 bips mais par contre le caddx vista est bien alimenté ! Savez vous si il y a plusieurs régulateurs de tensions sur la FC ? J'ai comme hypothèse que le caddx vista consomme trop pour que la FC s'allume correctement. Si vous avez des pistes... Merci d'avance !
Rezen
il y a une heure, spid99 a dit :
Salut, tu peux brancher le Vista directement sur l'alimentation, il supporte 6s. (Attention le Condo doit être présent)
En direct lipo ? Je trouve ça flippant ahah, j'ai un condo + spike absorber. En tout cas si je peux, je pense que ça pourrait régler le problème. J'ai pas encore essayé d'enlever le vista pour voir si la FC allait se rallumer. En tout cas si tu confirmes que le vista supporteras bien le direct lipo, j'essaierai ce soir !
il y a 29 minutes, Rezen a dit :
OUi je te le confirme, sujet souvent évoqué, exemple :
Salut, pour info je vais finalement changer de stack. Je n'arrivais plus à réalimenter correctement la FC même en enlevant le vista et les ESC avaient un comportement très bizarre quand je branchais en USB + Lipo, les moteurs tournaient par alternance aléatoire sans raisons. Je préfère laisser tomber cette stack et éviter de tout brûler.
Modifié (le) par Rezen
