Bonjour Tutti,
Nouvelle journée de recherches = solution que j'espère radicale: je vais cannibaliser le CVATAR qui fonctionne en lui retirant sa FC pour la greffer sur le malade. Si ça ne fonctionne pas c'est à s'arracher les derniers cheveux! Si ça fonctionne, j'ai une FC F722 (une AOCODA RC...) qui pourrait faire l'affaire, après soudure du CADDX. Mais ne nous enflammons pas: il faut que la greffe prenne. Résultat d'Op dans 1 ou 2 heures, la suite de la série ne sera pas sur Netflix, mais bien ici 😂
Des Newsss, malgré un changement de FC, aucun résultat, et même une régression puisque sous BF je n'ai plus que 2 moteurs qui tournent, mais je ne me rappelle plus vraiment pourquoi cette FC traînait au fond de la caisse à matos, donc?... Je vais laisser reposer le projet. Attendre soit que je progresse dans mes connaissances, soit un sujet sur le site qui m'aide à trouver une solution, soit je me décide pour une nouvelle Stack FIABLE! en 20X20, et pas trop chère (je peux attendre longtemps 😗)
Merci encore pour m'avoir accompagné dans ma galère, c'est bien mieux à plusieurs.
Il y a 9 heures, willi a dit :
C'est 2 émetteurs différents ?
Il sont programmables ?
Tu aurais pas un problème d'émetteur ?
merci Willi, c'est du CADDX, j'ai changé de CADDX et même résultat. Je mets en pause cette affaire: ça me prends trop la tête.
merci pour ta contribution.
