Mes moteurs me rendent fou !
Hello la commu,
Je voulais savoir si vous auriez rencontré ou identifié ce problème.
Sous BF 4.3 comme sur BEheli32 quand je test mes moteurs.
1 : OK
2 : OK
3 : OK mais il fait tourner le 3 et le 4 en même Temps
4 : rien se passe...
Vous avez dejà vu cela ? ca vient d'ou ?
Mauvaises soudures qui se touchent ?
Les ESC sont morts ?
Les extraterrestres existent-ils ?
Bref ... SI vous avez des réponses je suis preneur...
ben j'ai refait la ligne de soudure, nettoyer et ressouder.... ca fait la même chose... quand je pousse le moteur 3 y a le 4 qui démarre en simiultané et le moteur 4 en individuel y a rien... Sous Biheli, il reconnait bien 1 et 2 mais 3 et 4 il n'arrive pas a checker, du coup il y a ce message au dessus, j'arrive a flasher les 2 premiers moteurs mais les autres.... rien...
Modifié (le) par Djibz94
Faudrait tester avec une autre FC pour être sûr que ça ne vient pas d'elle. J'aime pas les ESCs sans pads de soudure parce que ça limite quand même bcp les tests/vérifs qu'on peut faire pour la connectivité.
Au delà des ESCs 3 et 4, tu as déjà les ESCs 1 et 2 dans une version différente, y a un truc qui tourne pas rond 😉
il y a 6 minutes, Djibz94 a dit :
ca viendrait du connecteur de la stack selon toi ?
Je ne sais pas, mais c'est une possibilité parmi d'autres : connecteur de la FC pourri, connecteur des ESCs pourri, nappe pourrie, et enfin ESCs pourris. Mais comme tu dis que les moteurs tournent tous, ça me ferait penser à un prbl en amont.
