Problème alimentation rx qui ne s’allume pas quand je branche en usb sur betaflight
Aller à la solution Résolu par FredouilleRacer49,
Hello la compagnie
petit problème lorsque je branche mon drone sur betaflight mon Rx crossfire s’allumait sans batterie et là il ne s’allume plus j’ai contrôlé les soudures ok
si je met une batterie il et que je débranche l’usb cela fonctionne mais toujours aucun contrôle de vol sur ma RC  pas de vumètre du coup plus quand je le branche en usb rien ne bougent ( pitch yaw ….. les  vumètres restent fixe malgré que je bouge mes curseurs de ma Rc
Plus aucun contrôle entre ma Fc et ma radio commande j’ai pourtant rebinder changer le Rx rien y fait  pour moi  j’ai un soucis sur un composant sur la carte de vol ?
A savoir que j’ai drone hier il a été un peu mouillé
j’ai updaté via le site internet crossfire TBS Rx mais rien y fait il s’allume pourtant en vert quand je le bind avec ma télécommande mais aucune action des boutons et le drone se met en alerte moteur avec le bip qui sort de ceux ci .
par contre gyro fonctionne sauf sticks ne répondent pas sur beta une fois binder
est ce que cela vous parle ??
merci
Fred
Modifié (le) par FredouilleRacer49
  • Solution
Nous avons changé de port donc après cela le rx est à nouveau détecté et s’allume et j branchant l’usb mais toujours pas de visuel sur beta des throttles et pas de contrôle via la RC nous allon faire d’autres essais cette après midi. Je vous tiens au courant les amiches
merci @Motard Geek
 Fred
Problème réglé à l’instant
reflashing FC sur beta en 4.2.11
Chg du Nano Rx crossfire sur drone
Chg pad du Gnd Rx et Tx
et tout est rentré dans l’ordre
Tout refonctionne à nouveau !!!! 😜
Fredouille
