Aucun retour vidéo sur le mobula 6...
Bonjour, après avoir reçu mon premier drone le mobula6, je n'arrivais pas a le faire volé mais j'avais le retour video de celui ci dans mon masque le G-sky 100, nous l'avions renvoyer donc pour régler ce problème.
Après l'avoir re reçu encore une fois celui ci décollez mais cette fois ci je n'ai aucun retour vidéo je ne comprend pas pourriez vous m'aider.
Cordialement.
à l’instant, Alexis2607 a dit :
Cordialement.
Est-ce que tu es sur la meme fréquence (dans ton masque) que sur le drone ?
En connectant le drone a Betaflight, dans l'onglet "VTX" tu peux avoir cette information au niveau de "Channel" et "Band"
il y a 6 minutes, Alexis2607 a dit :
Je ne sais pas, comment puis-je le savoir?
je débute...
Faut-il allez sur betaflight?
oui 🙂
il y a 2 minutes, Alexis2607 a dit :
Je viens d'aller voir dans l'onglet vtx et sa me dis qu il n'ait pas configurer je crois je vous le mets en pièce jointe. (C'est sur mon téléphone)
https://linksharing.samsungcloud.com/zZGu7RDYsjiS
effectivement il n'est pas configuré
Peux tu envoyer un screenshot de l'onglet "ports" dans betaflight ?
il y a 2 minutes, iBoo a dit :
Bien sur
il y a 4 minutes, iBoo a dit :
Bien sur https://linksharing.samsungcloud.com/w6MfY4igYG8n
Savez vous donc se qu'il faudrait faire?😁
Il y a 9 heures, Alexis2607 a dit :
En premier lieu il faudrait sur dans l'onglet "port", sur la ligne uart 2 & peripherals changer et mettre "VTX (TBS SMartAudio)"
Ensuite il va falloir configurer le transmetteur video (mais on fera ca apres 🙂 )
Il faut télécharger le fichier JSON des tables VTX sur cette page:
https://www.happymodel.cn/index.php/2019/10/28/vtx_table-setting-file-for-betaflight-4-1-compatible-with-mobula7-mobula7-hd-sailfly-x-larva-x/
Et l'importer dans l'onglet "VTX" image.thumb.png.2705a593bfbde9779dba348c22f77cb7.png
Heu je n'arrive pas a trouver le fichier JSON
https://linksharing.samsungcloud.com/fqIFER6rmWei
https://linksharing.samsungcloud.com/wVMrQev5iIjf
Faudrait t il que je le télécharge sur le pc?
Si oui pouvez vous m'envoyer le lien le bon lien de betaflight car je l'avais installer auparavant mais je crois qu il avait complètement tout dérégler le drone donc je n'aimerais pas refaire la même bêtise....
il y a une heure, Alexis2607 a dit :
le texte en sur-brillance 🙂
ensuite, je ne connais pas cette version mobile, peut-etre sur load-table tu as cette option ?
Sinon sur PC, plus facile en effet !
Impossible que betaflight PC change des parametres du controlleur de vol, le probleme a du etre fais par un mauvais clic !
Voila le lien de la derniere version pour windows: https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/download/10.8.0/betaflight-configurator_10.8.0_win64-installer.exe
Installe betaflight, ouvre le et ensuite connecte le drone et clique uniquement sur "connect" en haut a droite.
ensuite onglet "VTX" et mettre le fichier .JSON via "load from file"
Modifié (le) par iBoo
il y a 17 minutes, iBoo a dit :
Daccord je vais faire ca et oui peut être haha je vous dis quoi dès que j'ai fait cela merci🙂
voila je viens de le faire, j'enregistre maintenant et se seras bon?
sa ne fonctionne pas😟
il y aurais pas quelque chose sur le drone pour allumer la camera?
se serait peut etre sa?
Y a t il une led qui veut dire que la caméra est allumé ?
Il y a 2 heures, Alexis2607 a dit :
Une fois que c'est fait, il faut rentrer dans les dropdown ici une bande, un canal et une puissanceimage.png.65d7c2c5329f34e6667b99e400a15d60.png
La bande et le canal doivent etre la meme que ceux de ton masque, et pour la puissance tu peux mettre 200
il y a 59 minutes, Alexis2607 a dit :
Daccord et pour le casque comment on sait la bande et le canal?
En haut de l'écran directement !
Pour changer de channel dans la documentation (https://www.pnj.fr/wp-content/uploads/2018/03/G-SKY100-User-Manual-EN-WEB.pdf) ils disent:
Haaa oui daccord daccord je vais faire ca merci
Jarrive a capter le signal mais je ne vois toujours pas correctement faut il que je fasse avec toute les frequence possible?
J'ai essayer toute les fréquence et je reçois un signal lecran grisouille ou reste noir quand il capte bien...
Savez vous ce qu'il faut faire ensuite?
Est-ce que la fréquence affichée dans le masque en haut correspond a celle affichée dans Betaflight dans l'onglet VTX ?
il y a 15 minutes, Alexis2607 a dit :
Non on ne voit pas les informations de l'osd juste un ecran noir quand sa capte bien quand c'est a _12 ou _27 rssi
Le RSSI est la qualité du signal entre la radio et le récepteur du drone, pas de la vidéo 🙂
Donc si je comprends, lorsque tu te mets sur la bonne fréquence la video apparait mais disparait ensuite ?
Est-ce que tu as un autre drone pour verifier si ton masque fonctionne bien ?
Ou un autre casque (ou quelqu'un qui en possede un) pour tester si le probleme viendrait du drone ?
Sur ce genre de drone, comme tout est sur la meme carte, il n'y a pas énormément de possibilité de panne
Oui enfin quand je suis sur la frequence sa grisouille puis ça fait un ecran noir quand sa intercepte bien mais pas d'image visible,
Et non j'en est pas d'autre malheureusement c'est mon tout premier et je pense que tout les deux fonctionnent bien car avant de le renvoyer car il n'arriver pas a se connecter a la radiocommande le masque fonctionner c'est depuis qui me l'ont renvoyé c'est l'inverse qui se produit maintenant
Il y a 1 heure, Alexis2607 a dit :
Question très con ..Tu as bien enlevé le cache sur l'objectif ?
