Loule1369 Posté(e) Novembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 (modifié) Salut à tous, j'ai un build en 5 pouces avec un caddx vista et je l'ai malencontreusement planté (une sombre histoire d'arbre qui est passé par là. Quelle idée...). Dans mon malheur, j'ai perdu le GPS (beitian 220) et la lollipop du caddx. 1. J'ai un beitian de rab. Si je le plugge à la place de l'autre est-ce que ça fait la maille ou dois-je de nouveau passer par du paramétrage ? 2. Quelle lollipop acheter pour remplacer la sus-mentionnée ? Y en a-t-il des mieux que d'autres ? 2bis. Sachant que je souhaite faire du long range, que puis-je faire pour améliorer la portée de ma brique volante (je suis en crossfire avec une antenne "en T" sur la RC et sur le build, et je suis en 1200mW. J'ai les goggle v2 avec les antennes de base) ? En vous remerciant !! Liste des composants Frame APEX copie FC Mamba f7 ESCs 1 x Mamba f7 Moteurs 4 x Tmotor 2306 Jeu d'hélices 1 x ethix Caméra FPV caddx vista HD Prix total : 0 € Modifié (le) Novembre 18, 2022 par Loule1369
Motard Geek Posté(e) Novembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 Grrr, pourquoi poster ça dans DroneBuilds ? Pour l'antenne, j'ai quasiment toujours utilisé celle d'origine. Si tu veux aller loin, tu peux prendre un plus fort gain avec une plus longue pigtail
iBoo Posté(e) Novembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 Si tu n'as pas flashé le GPS original, tu branches uniquement sur les memes pins et ca devrait faire le travail ! (a tester avant de partir en LR bien sur) Pour l'antenne, ce qui va compter surtout c'est son positionnement, donc pour du LR, une antenne longue en LHCP ! Personnellement j'utilise des antennes faites sur mesure chez prodrone sur mon 7P pour du LR
ManuBBXX Posté(e) Novembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 (modifié) Perso j'utilise celle-ci qui est assez folle en LR : https://www.getfpv.com/lumenier-double-axii-2-hd-long-range-5-8ghz-antenna-lhcp-rpsma.html J'ai été hier à 5km, toujours aucune baisse de bitRate. Je n'ai pas cherché plus loin Avant j'avais la Albatross en version longue aussi, j'avais été à 2.5km maxi Pour la précision, je tourne avec un signal de 1w ( c'est déja assez, je n'ai guère eu mieux avec le 1250mw du hack Dji, je me demande même si 750mw ne serait pas suffisant ) Modifié (le) Novembre 18, 2022 par ManuBBXX 1
Loule1369 Posté(e) Novembre 18, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 Il y a 6 heures, Motard Geek a dit : Grrr, pourquoi poster ça dans DroneBuilds ? Nom d'un p'tit bonhomme, une bête erreur de ma part. J'ai un moyen de le déplacer ? Il y a 6 heures, iBoo a dit : Si tu n'as pas flashé le GPS original C'était il y a une bonne année, je ne m'en souviens même plus... j'essaierai de remplacer par un identique. Quel test puis-je faire (ou ligne OSD regarder) pour voir si ça fonctionne bien ? Il y a 5 heures, ManuBBXX a dit : Perso j'utilise celle-ci qui est assez folle en LR Vindieu...5 bornes ? Je faisais 150m d'origine puis 500m en 1200 (avant le crash). J'ai pas réussi à voir si c'était 30 balles les 4 antennes ou bien 30 balles l'antenne ? Et pour l'antenne au cul du drone ? Et je me dis que 5 bornes, est-ce qu'avec l'antenne en T classique au bout de ma RC je vais pas avoir des soucis bien avant ? Merci les gars
Motard Geek Posté(e) Novembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 il y a 3 minutes, Loule1369 a dit : J'ai un moyen de le déplacer ? C'est déjà fait
iBoo Posté(e) Novembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 Pour le GPS, remplace le et regarde si tu arrive fixer les GPS, que le RTH fonctionne etc 5 bornes en 5 pouces je te souhaite bonne chance, l'aller tu pourras peut être le faire, mais pas le retour !
Loule1369 Posté(e) Novembre 18, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 18, 2022 Il y a 7 heures, iBoo a dit : Pour le GPS, remplace le et regarde si tu arrive fixer les GPS, que le RTH fonctionne etc 5 bornes en 5 pouces je te souhaite bonne chance, l'aller tu pourras peut être le faire, mais pas le retour ! C'est pas faux . Ou bien je poste qqun a 5km qui me change la batterie pour le voyage retour. 1
ManuBBXX Posté(e) Novembre 19, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 19, 2022 (modifié) Désolé pour la question bête mais pourquoi il ne pourrait pas en 5 pouces ? Jai pu rentrer ça en 12mn et en prenant mon temps avec un 6' La batterie était une liion 6s 4000mah Elle tient environ 18/20mn Pour la portée RC je suis en elrs 500mw donc c'est même overkill je pense ^^ Pour le setup j'ai aussi le patch axii de lumenier sur le masque et les 2 petites stub en haut Modifié (le) Novembre 19, 2022 par ManuBBXX
iBoo Posté(e) Novembre 20, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 20, 2022 Le 19/11/2022 at 09:03, ManuBBXX a dit : Désolé pour la question bête mais pourquoi il ne pourrait pas en 5 pouces ? Jai pu rentrer ça en 12mn et en prenant mon temps avec un 6' La batterie était une liion 6s 4000mah Elle tient environ 18/20mn Pour la portée RC je suis en elrs 500mw donc c'est même overkill je pense ^^ Pour le setup j'ai aussi le patch axii de lumenier sur le masque et les 2 petites stub en haut Un 5" commun n'est absolument pas orienté pour du Long-Range (sauf 5" dédié a ca bien sur). Un 6" est deja bien plus optimisé pour ca Et la il parlait de 5km aller, donc 10km aller-retour ^^
ManuBBXX Posté(e) Novembre 20, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 20, 2022 Oui je parlais aussi des 5 aller ^^ En revanche je n'imaginais pas que 1' de plus faisait une telle différence Donc avec un 7' ca doit commencer a être bien sympa pour du LR
iBoo Posté(e) Novembre 20, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 20, 2022 il y a 26 minutes, ManuBBXX a dit : Oui je parlais aussi des 5 aller ^^ En revanche je n'imaginais pas que 1' de plus faisait une telle différence Donc avec un 7' ca doit commencer a être bien sympa pour du LR Un 7" il n'y a rien de mieux pour faire du LR, surtout si tu transporte une GoPro, et que il y a du dénivelé ! Jamais je n'aurais pu faire en 5p ce que j'ai fais en 7p en Islande par exemple haha
ManuBBXX Posté(e) Novembre 20, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 20, 2022 Il y a 1 heure, iBoo a dit : Un 7" il n'y a rien de mieux pour faire du LR, surtout si tu transporte une GoPro, et que il y a du dénivelé ! Jamais je n'aurais pu faire en 5p ce que j'ai fais en 7p en Islande par exemple haha Tu arrives à garder un signal vidéo propre même lorsqu'il y a obstacles ou buttes entre ?
iBoo Posté(e) Novembre 21, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 21, 2022 J'essaye toujours d'optimiser mon placement, et celui de mon drone (afin de ne pas avoir de zone-blanche), j'ai deja eu quelques frayeurs (je suis passé derriere la mauvaise montagne), mais le GPS est la pour ces petites erreurs
Loule1369 Posté(e) Novembre 21, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 21, 2022 Bon après, je ne compte pas tout de suite faire 5 km Juste 2 ou 3 me satisferaient amplement. @iBoo tu crois que tu pourrais m'envoyer ton setup (tite tof par exemple) et les liens qui vont avec histoire de ne pas me planter ? Merci de ton aide
iBoo Posté(e) Novembre 22, 2022 Signaler Posté(e) Novembre 22, 2022 Le 21/11/2022 at 10:16, Loule1369 a dit : Bon après, je ne compte pas tout de suite faire 5 km Juste 2 ou 3 me satisferaient amplement. @iBoo tu crois que tu pourrais m'envoyer ton setup (tite tof par exemple) et les liens qui vont avec histoire de ne pas me planter ? Merci de ton aide Yes bien sur je peux te faire ca a mon retour dans la semaine !
Loule1369 Posté(e) Novembre 27, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 27, 2022 @iBoo, des petites news ?
