Bonjour j'ai acheté un roma f7 bnf.
C'est mon premier quad.
Tout est bien activé sous betaflight.
Mais celui ci ne localise pas les satelittes, malgré plusieurs minutes sur ma terrasse.
Auriez vous des astuces svp ?
Je vous remercie pour votre aide.
Citation
As-tu contacté le vendeur pour une prise en charge SAV ?
Il y a 3 heures, mjerome82 a dit :
Ps : le gps est un m22
Autrement dit un BN220 vendu avec une étiquette Diatone...
Pour savoir si ton GPS est alimenté et s'il arrive à obtenir l'accroche, tu peux déjà suivre les LED à l'arrière :
  • LED bleu = alimentation
  • LED rouge = statut (quand ça clignote c'est que le fix est effectué)
Ensuite dans Betaflight, il y a un onglet GPS (mode expert activé) où tu as toutes les informations et notamment les signaux reçu :GPS_setup_Betaflight_Configurator_GPS.jp
Citation
Un peu plus de photo du quad et de la FC pour en savoir plus et aussi onglet configuration de betaflight
D'accord avec @Joelamoule, plus d'informations seraient bienvenues avec notamment la liste complète des périphériques branchés sur ta FC (nom, rôle, UART utilisé...). Je pense que cela t'aiderai à voir beaucoup plus claire également.✌️
Pour finir, n'hésites pas à te documenter (vidéos, articles) pour comprendre le fonctionnement de ton quad, c'est crucial même avec un BNF 😉
  • +1 2
Je l'ai acheté sur studio sport.
Il Est déjà reparti une fois chez eux et visiblement tout fonctionne.
Mais pour ma part je n'ai pas d accroche gps
Comment puis je trouver tous les périphériques branches sur la FC ?
Oui que la led bleu.
Et pour le signal gps, je n'ai rien sur signal gps strength
il y a une heure, mjerome82 a dit :
A priori non... Puisque l'on tente de t'aider ici 🤯
Il va falloir ouvrir la bête par la top plate et regarder les fils branchés sur ta FC (d'où ça part, où ça arrive...).
D'après la fiche technique le documentation technique de ta stack est ici : Basic_F722_MK3-__F65_128K_c22c517e-6fcc-
Sinon tu peux chercher la bonne sur le site officiel de DIatone : https://www.diatone.us/apps/help-center#hc-mamba-f722-stack-diagram-manual
En 🎁 la doc de ta frame : https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0027/2708/4144/files/f7.pdf?v=1638959208
Si tu es en terrain découvert, peut-être un problème du GPS ou de connexion entre le GPS et la FC...
Merci en tt cas à vous tous pour vos aides c'est super cool.
Alors visiblement le gps est bien branché 😔
Selon le f722 mk2
J'ai bien le gps branché sur tx5 rx5 gnd et 5v
Côté gps ça donne quoi le connecteur??
Voici le schéma de ta FC DJI_F722_MK2_F50_BLS_8e8544fe-d30b-4b2e-
Dans l'ordre 5v, GND, Tx5 et RX5.
Ci dessous lien vers ton gps. Il a l'air bien câblé.
https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0027/2708/4144/files/4_d4cb54bc-b778-4125-ba59-2d68144498b1.jpg
Donc on peut enlever cela du fait que cela ne fonctionne pas
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 7 minutes, mjerome82 a dit :
Il. Y a pas moyen d'avoir une phrase pour le cli et tout vérifier ?
Pas à ma connaissance, le fait que le logo s'affiche dans béta quand tu branche une batterie suffit à te dire que physiquement il est bien branché et que l'UART est bien configuré.
Pour un test de captage des sats, seul un test dehors dans un endroit dégagé et en laissant la batterie branchée pendant un certain temps (entre 2 et 10 minutes) permettra de savoir si il "accroche" en t'affichant dans tes lunettes le nombre de satellites, attention par défaut il en affiche 14 chez moi, avant de vraiment détecter les 6 minimum que j'ai paramétré pour le failsafe ...
