X-Racer Quadrant 2-6S 35A 32Bit BLHeli_32 ESC
Je me permets de venir vers vous car j'ai une question concernant la masse sur mes ESC.
Les ESC s'alimente via la PDB avec + & - et apres il faut y mettre le fil signal et la masse mais s'agit il de la même masse ?
Car je ne sais absolument pas ou récupérer ma masse sur mes esc. (La masse sur le négatif de l'alimentation ou le petit "G" qui est sur la seconde photo )
merci à vous
xracer-quadrant-35A-blheli-32-esc-close-up-bottom.thumb.jpg.16706d2e3b042276d00e9da94c4936d2.jpg
xracer-quadrant-35A-blheli-32-esc-close-up-top.thumb.jpg.633af66ee96914ba8b931c7f316dc946.jpg
Modifié (le) par Dracuula
Je viens de faire un test au multimètre sur un ESC, j'ai une continuité entre le "-" de l'ESC et le "G" .
Ma question est la suivante, suis je obligé de récupérer la masse sur les ESC ?
Ne puis je pas la récupérer une seul fois à la sortie d'un "-" de la PDB ?
il y a 7 minutes, Dracuula a dit :
Normalement oui tu devrais pouvoir, la masse est commune vu c'est le - de ta batterie qui est connecté et donc centralisé sur tout ton drone.
Après est-ce que ça va créer des perturbations je ne le sais pas.
Donc je vais par sécurité la mettre , car sinon avec ma chance j'aurais des problème surement .
par contre pour toi la masse sur les ESC c'est le pad ou il y a lettre "G" ?
je ne vois que ça .
merci
C'est normal d'avoir plusieurs point de masse sur ces ESC. Vu qu'ils sont designer pour être rassembler en 4i1 tu peux souder tout les ground entre eux mais aussi l'utiliser solo.
il y a 27 minutes, raskar a dit :
Merci pour ta réponse, je vais tous les souder ensemble .
il y a 24 minutes, Réré a dit :
@Dracuula tu vas utiliser quoi comme FC ? C'est pas compatible avec grand chose pour le moment c'est ESC si ?
Sur la FC Kiss lol ;-)
JE vais les utiliser en mode ESC standard  Dshot 600 ;-) puis le jour ou les ESC Kiss seront à la hauteur je changerais ;-) lol
Voilà la préparation des esc, j'ai fait comme tu m'as conseillé les condensateurs sur les ESC.[emoji3]
Ah tu ne vas pas t'en servir en mode 4 en 1 ? Tu es sur que ça va fonctionner en la Kiss ?
Non car pas la place dans ma frame trop juste.
Je pense que oui lol, ce qui théoriquement ne fonctionnera pas c'est le dshot 1200 et ce qui va arriver par la suite (télémétrie...)
à l’instant, Dracuula a dit :
Ah cool je pensais pas ... fait moi un retour quand tu auras testé j'ai acheté les mêmes ESC que toi !
Je vais les monter rapidement si ça fonctionne :)
Je vais les monter rapidement si ça fonctionne [emoji4]
Ne t'inquiète pas je test, je crame et je te fais un retour lol [emoji16] [emoji16] [emoji16]
Sache au cas où que j'en ai un en stock [emoji13] (habitude des esc kiss de toujours en avoir de côté lol)
il y a 2 minutes, Dracuula a dit :
Sache au cas où que j'en ai un en stock emoji13.png (habitude des esc kiss de toujours en avoir de côté lol)
hahah moi aussi j'ai prit un esc en spare ^^ vu le temps pour être livré ça coute rien ;)
