Bonjour à tous, hier j'ai fait mon premier vol en immersion et évidement, j'ai crashé ! Et il y a eut de la casse, maintenant j'ai un moteur qui tourne mal, il tourne 5 secondes pas fluidement puis s'arrête et l'esc chante ... J'ai recalibré mes esc ce qui n'a rien changé ! J'ai besoin de votre aide, cela vient du moteur ou de l'esc ?
A la main il tourne bien le moteur ? Si ta du spare commence par changer le moteur pour essayer et puis l'esc si ça change rien.
Effectivement changer pièce par pièce. Est ce que l'esc chauffe anormalement ? Si oui ça peut venir de lui sinon ben pas de solution évidente
Tu as regarde les soudure ceux du moteur vers ESC moi ça m'étais arriver et c'etais ça la cause
Mon moteur tourne normalement, les câbles ont l'air ok, j'ouvrirai le tout demain et j'essaierai de changer le moteur/ l'esc avec un autre moteur/ esc
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
J'avais complètement oublié de vois faire le retour désolé ! Effectivement c'était bien un câble entre l'esc et le moteur qui s'était enlevé de la soudure, je ne l'avait pas vu car il y avait une sorte de colle dessus ( les joies du RTF). Quand je l'ai vu, je me suis senti un peu con je vous avoue ! Merci à tous pour votre aide !
