DJI O3 AIR UNIT plus de radio dans betaflight!
Salut les gars,
J'ai reçu mon O3 ce soir et je l'ai monté dans ma frame catalyst TANK qui avait un vista avant
Tout fonctionne mais j'ai un drôle de soucis.
Si je power mon FC par USB, le DJI O3 n'est pas alimenté et ma radio fonctionne (ELRS)
Par contre si je power via une lipo, mon récepteur ELRS s'allume mais ne communique plus avec Betaflight.
Si je power par USB et ensuite je branche la lipo, je peux voler...
C'est comme si il y avait un conflit de port série.
Le récepteur est en T1 R1 et le connecteur DJI c'est T2 R2
Ma stack est la speedybee F7V2
Merci 🙂
Modifié (le) par SEBCBIEN
Il y a 3 heures, SEBCBIEN a dit :
Si tu "alimente" ta carte de vol "que" via USB, c'est normal que l'air unit 03 ne fonctionne pas, pas assez de puissance en USB pour tout alimenter.
Si  tu "alimente" en USB et en LIPO et que ça ne fonctionne que comme ça, soit ta connectique entre la FC et les ESC a un problème, soit ta FC a un problème elle même difficile de juger ..
Branche l'air unit 03 directement sur l'arrivée de la batterie, il supporte 6s et est protégé contre les pics
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
On est bien d'accord, je dis ça juste pour le diagnostic.
La connectique, c'est le câble de l'O3 qui va direct dans la prise de la FC
Si je remets le Vista tout fonctionne... Sur le vista, je n'avas pas connecté les deux derniers câbles (grnd et sbus)
T'as pas branché les 6 fils du O3 ?
Oui, tout est branché, avec le câble d'origine.
Je penche plustôt sur un problème de config, un conflit d'uart ou un truc comme ça.
Un truc style: si l'O3 est power après la FC, il "comprends" que le lien radio est déjà utilisé et n'impose pas le sien ? 🤔
Voici ma config des ports, je ne vois rien d'anormal.
Le mode canvas fonctionne dans le masque (google V2)
Review: Speedybee F7 V2 FC Stack - You Don't Need a Computer! - Oscar Liang
Sinon question intégration, assez "facile" et la caméra s'installe ss modif et on ne voit pas les hélices
Je dois encore "retourner" les soudures de l'entrée du récepteur sur le FC (à droite), avant je faisait passer les fils au dessus du FC mais j'ai lu que c'était pas recommandé, surtout si les fils passent pas loin du gyro.
Merci @Motard Geek! Oui c'est la piste que je privilégie mais je suis pas trop chaud pour couper les fils car je compte dans le futur acheter la commande dji remote 2, compacte et pratique pour les voyages.
Je me demande si ce n'est pas qquechose que l'on peut régler en configurant betaflight.
Merci mais je ne comprends pas, mon RX n'est pas en sbus mais en crossfire (ExpressLRS)
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
T'es pas obligé de couper les fils, tu les retires juste. Sinon faut mettre ton Rx ailleurs 😛
D'accord mais je préfère ma TX16S quand je voyages pas, je me vois mal démonter mon quad a chaque fois.
Pour essayer, ok effectivement c mieux 🙂
Ok, tu as vu juste, sur la version HD du plan de câblage de la FC, on devine que sur l'entrée sbus il y a (R1) derrière...
Je vais souder mon ELRS sur R5 T5 Qui sont pas loin !
MERCI ! (enfin j'espère que ça fonctionnera 🙃)
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
ça devait 🙂
Ca a fonctionné !  YES !!! 😍
Par contre le pad 5V de T5/R5 n'esty pas alimenté par usb, j'ai donc gardé le pad 5V de T1/R1
M*rde, je me suis attribué la "solution" il semble pas possible d'éditer ça désolé @Motard Geek
