Problème télémétrie (TX16s + R-XSR + SUCCEX-E-F405
Bonjour les amis. 48h que je planche sur mon problème. je tourne fou.
Le Hard / Soft
-sur une IFLIGHT succex-e-f405 (ancien firmware BF 4.2.4, upgradé en BF 4.3.2, le problème est le même)
-TX16S openTX 2.3.9 otx + Module RF interne (firmware 1.3.1.36 upgradé en 1.3.3.20, le problème reste le même). Bind en FrSkyX2 LBT(EU) du rx ci dessous
-RX Frsky R-XSR reflashé en ACCST D16 V2.1.0 (et ACCST D16 V2.1.1 en mode F.Port)
impossible de faire passer la télémétrie. J'étais dans les vieilles version énumérées ci dessus, puis je suis progressivement passé aux nouvelles versions énumérées, sans rien solutionner.
J'ai essayé :
-de faire passer le Smart.PORT dans un port serial T (2 ou 6) en direct ou en prenant le pad "non inverted" sur le R-XSR.
-de faire passer le Smart.PORT dans un softSerial remappé sur la bonne pin (check à l'oscillo). j'ai essayé la connection nomale ou la pin non inverted. pour chaque essay, j'ai essayé le "invert" software via le CLI.
-de flasher la version "F.PORT" du R-XSR sur un port direct. Le port F.PORT remplace le SBUS pour les commandes et (comme bi-directionnel), sensé remonter la télémétrie. j'ai su faire "descendre" les commande vers la FC, mais la télémetrie ne passe pas. on la voit pourtant à l'oscillo quand on la demande à la FC. (voir explication oscillo plus bas). idem, serial 2 ou 6, pin ormal ou inverted, le rxserial halduplex ON OU OFF ... ce qui est bizarre, c'est que les commandes passent. donc port, connection,inversion, tout est ok. juste ce grrrr de télémétrie qui ne passe pas.
-j'ai essayé le f.port qui marchait(commandes du moins), mais la sortie normale (pas la non-inverted) sur un softserial, pour essayer de faire l'invert en soft, ça n'a pas marché.
je suis bloqué, perdu.
Ce que je remarque de bizarre, après 48h d'analyse et de vidéos, tutos et autres, c'est que le signal RX vers FC en F.PORT passe bien, et est représenté par du 0-3v3 sur l'oscillo.
par contre, chaque fois que le FC envoie des données sur le bus (dans tous les essais, en smartport ou f.port), l'amplitude du signal FC vers RX est moindre. un peu comme quand on met 2 sorties ensemble (sur l'image jointe, on voit que ça varie entre 3v3 et 2v3...) je ne sais pas si c'est normal.
Quoi qu'il en soit, impossible de faire remonter la télémétrie (coordonnées GPS, voltage batterie, ...) j'ai beau scanner les nouveaux sensors à chaque essai, .... rien...
quelqu'un a-til une idée, un conseil, une expérience à partager ? Merciiii !
il y a 3 minutes, Joelamoule a dit :
Ton cablage stp?
R-XSR   /   FC
GND         GND
VCC         5V
SBUS       RX2
F.PORT   TX2 (essais sur TX6, en direct ou via un serialsoft)
voilà....
oui, c'est bien celui là que j'ai pris, le P(avec ligne au dessus). c'est comme ça que j'ai pu faire fonctionner le F.PORT (uniquement dans le sens RX->FC, sans télémetrie)
Bon, ben zero solution. 😞
finalement suis donc passé en ELRS, sur le port6, et j'ai full télémetrie. donc gps, donc log & widget-gps (qui affiche dernière position connue au-cas-où !)
