Problèmes de connections entre radio lite 2 elrs et météor 85
Bonjour, à tous,
sous bétaflight, j'ai branché le météor 85 et il est reconnu ainsi que la radio; je peux voir toutes les animations des commandes et des switch,
par contre le drone n'arme pas donc ne vole pas.
Sur la carte de vol la led vert est fixe mais une autre est bleue clignotante, auriez vous une idée?
merci pour vos réponses
Jean-Luc
Je ne sais pas si toutes ces valeurs doivent être pointées ou grisées par contre je viens de m'apercevoir qu'il est écrit "Désarmé"  en haut à gauche à côté de la date et de l'heure...
JL
et quand je suis dans les" modes", le switch de l'armement ne fonctionne pas alors qu'il bouge dans "récepteur"
voilà les données sur bétaflight :
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # statu
###ERROR IN input: UNKNOWN COMMAND, TRY 'HELP'###
# status
MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.27V, Core temp=38degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
Configuration: CONFIGURED, size: 3835, max available: 16384
Devices detected: SPI:1
Gyros detected: gyro 1 locked
GYRO=BMI270, ACC=BMI270
OSD: MAX7456
System Uptime: 121 seconds, Current Time: 2022-12-12T16:53:57.408+00:00
CPU:31%, cycle time: 309, GYRO rate: 3236, RX rate: 149, System rate: 10
Voltage: 3 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
SD card: Not configured
Arming disable flags: CLI MSP
est-ce que ça vous parle?
merci
JL
Avec la batterie :
# status
MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.27V, Core temp=32degC
OSD: MAX7456
System Uptime: 35 seconds, Current Time: 2022-12-12T17:57:52.668+00:00
CPU:31%, cycle time: 308, GYRO rate: 3246, RX rate: 15, System rate: 9
Voltage: 679 * 0.01V (2S battery - WARNING)
I2C Errors: 0
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
avec la radio :
# status
MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.27V, Core temp=49degC
OSD: MAX7456
System Uptime: 176 seconds, Current Time: 2022-12-12T18:07:00.188+00:00
CPU:31%, cycle time: 308, GYRO rate: 3246, RX rate: 149, System rate: 9
Voltage: 200 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
et non !!!! quand la radio et le drone sont en marche la led verte est allumée fixe et
quand je lève le stick du trottle une led bleue clignote mais rien ne se passe...
Il y a 1 heure, Ladaube57 a dit :
Quelle LED ?
Même question ?
Et tu armes entre temps j'imagine ?
Quand la led verte est fixe  ça veut dire que le drone et la radio sont appairés, alors je switch pour l'armer ,  je lève le stick du trottle et la led bleue clignote...
mais rien ne se passe .Quand je switch sur l'interrupteur qui sert à retourner le drone quand il se trouve sur le dos, furtivement deux hélices bougent.
Je te remercie d'essayer de m'aider, c'est super sympa...
vérifie que le "manche en bas" soit bien supérieur au "Throttle" quand tu mets le manche en bas ... N'oublie pas que branché en USB sous BF tu ne peux pas armer. (Ou du moins faire tourner les moteurs)
Il y a 1 heure, spid99 a dit :
Il aurait "throttle" dans le status si c'était le cas non ?
D'ailleurs sur la capture, 950 à min throttle c'est pas bon, ça devrait être 1000 (pour rappel les axes doivent aller de 1000 à 2000us avec un centre à 1500 😛).
Pas faux, mais on sait jamais ..
J'fait c'que j'veux ! Non mais ! 🤨
Pour info les hélices on les monte à l'endroit !! 😛
il ne se passe rien dans l'osd quand j'arme, sur la photo il est écrit : low voltage
je peux voir où les endpoints?
La carte de vol est peut être défectueuse, peut on remettre les réglages d'usine?
il se peut que j'ai commis une erreur la première fois que je l'ai appairé ...
Il y a 15 heures, Ladaube57 a dit :
Bonjour à tous les deux: ci-joint une capture d'écran
Il faut activer le RX pour vérifier aussi bien le throttle que les AUX
Une impression écran (pas photos !)de tes "Modes" avec serait aussi utile
Il y a 15 heures, Motard Geek a dit :
Radio allumée et gaz à zéro
Les "End points" (je déteste les anglophones🤨) sont (radio allumée et connectée au drone) les points minimum et maximum de l'amplitude de tes manches..
il y a 37 minutes, Ladaube57 a dit :
Non, normalement pas de risques, juste un réglage
il y a 2 minutes, Ladaube57 a dit :
le switch "arme" dans betaflight reste grisé ...
je pense que c'est normal, tu peux pas armer avec BetaFlight de connecté. Tu peux faire une capture quand tu armes ? C'est très bizarre d'avoir l'activation à 1500 sur un switch 2 positions qui doit être à 1000 ou 2000us environ 😄
