Problème avec Fc F411 1S AIO 5A betafpv
Bonjour à tous ! Ave à vous qui peut être allez trouver la solution à mon problème!
La situation : ayant débuter le fpv il y a quelques moi sur cetus pro, je me suis mis en tête de monter mon propre tiny whoop, (en l'occurence les composants en font un meteor 75 elrs en devenir). Après avoir regardé quelques vidéos de WeAreFpv ainsi que les tutos de Joshua Bardwell sur BF, j'en arrive au moment d'assembler la (petite) bête. Frame meteor 75, cam C02, vtx M03, moteurs betafpv 0802se, hélices 31mm ET FC F411 AIO 1S 5A betafpv. Aucun soucis pour le bind (je suis avec une literadio 3pro), sur BF mes commandes répondent bien, j'arrive à armer les moteurs, seulement à peine je commence à monter le throttle que le les moteurs s'emballent, le whoop se penche sur le coté et se met en sûreté jusqu'à ce que j'arme de nouveau et là rebelotte. Un sujet ancien sur meteor 65 semblait avoir un soucis similaire mais sa solution (réordonner les moteurs et inverser le sens de rotation) ne semble pas fonctionner dans mon cas. Dans la mesure ou je parvient à communiquer avec ma FC et les ESC, je me dit qu'il s'agit peut être d'une question de réglages des PID? Du Cli ? Je précise que BetaFpv semble indiquer de flasher ceci : BETAFPVF411_Meteor75_ELRS V2.0_BLUEJAY.hex mais que j'ai pas réussi bien que n'ayant eu aucun soucis à flasher ma fc auparavant. De plus j'ai bien éxécuter le fichier Cli préconisé par la marque mais cela n'a pas changé le comportement décrit précédemment. Auriez-vous une idée à me proposer ?
Version BF 4.3.2, Configurateur 10.8(5ec9465), carte : BEFH/BETAFPVF411(STM32F411), version: 0, esc : A-X-5 - Bluejay, 0.18, 96kHz
Auriez vous besoin d'informations supplémentaires que j'aurai omises?
Merci d'avance pour votre aide et désolé si le soucis est dû à un amateurisme coupable !
(Je suis sur Linux)
Modifié (le) par Thomas23
  • 2 years later...
Après deux ans d'absence je reviens vite fait sur ce fil pour te remercier de ta réponse @Motard Geek, pour m'excuser de ma non réponse initiale dûe à un arrêt provisoire du hobby (ce qui je le sais n'est pas une bonne raison de n'avoir pas répondu 😅), ainsi que finalement pour confirmer que les bases n'était pas bonnes : problème classique de sens de rotation des moteurs ... à plus tard sur le forum ! 😀
