Batterie 1s pu mobula 6 morte en 10s
Salut tout les pilotes,
j’ai un mobula 6, je recharge mes batteries et je branche mon drone, je vole 10secondes et dans l’osd je vois que la batterie est low et land now, comment remédier à ce problème ? Est ce normal ?
merci pour vos réponses
J’ai testé mes 10 lipos presque neuves et toujours là même chose…
J’ai re-testé, je fais un vol de 10s, il me dit land now, la batterie dans l’osd est à 3v, je la test avec le multimètre et elle est à 4,1v ! Je vais sur betaflight avec la même batterie et cela m’indique 4,1v donc le voltage de mon osd n’est pas le même que sur betaflight et il est surtout totalement faux, sauriez vous pourquoi ?
