bonjour , je débute dans le fpv , je viens de recevoir mon Larva x et il m'est impossible de le binder avec ma Literadio 2 se , après plusieurs tentatives je ne sais plus quoi essayer pour que cela fonctionne ( le drone a l'air de se mettre en mode bind mais la radio n'arrive pas a ce connecter )
aidez moi svp 😞
SAlut, tu es sûr que c'est bien D8 ? Il y a aussi une version Frsky RXSR, et pour le coup il faut mettre FrskyX dans la radio
Tester aussi FCC et EU (radio)
il y a 2 minutes, spid99 a dit :
SAlut, tu es sûr que c'est bien D8 ? Il y a une version Frsky RXSR, et pour le coup il faut mettre FrskyX dans la radio
salut , sur la notice il y a écrit "flash three times = Frsky d8
c'est se qu'il se passe quand j'allume la radio ( c'est la réponse que tu attendais ? )
Test quand même en FrskyX il arrive qu'ils intervertissent les modèles
Le protocole, tu as bien choisis SPI ?
il y a 7 minutes, spid99 a dit :
je viens de tester en frskyX et rien ne se passe ... oui le protocole choisis est SPI
Dans les menus de la radio, tu choisis FrskyD8 et tu as deux modes possibles, soit FCC qui est le protocole hors Europe et le protocole UE qui est le mode Européen ....
Les RX sont soit dans un mode soit dans l'autre...
Orto
il y a 9 minutes, spid99 a dit :
quel est la différence entre les 2 protocole , cela a une incidence sur la connection avec le drone ?
je t'envoie plusieurs fichier qui pourrais peut être aider ...
Je n'ai pas la même radio, mais c'est dans les paramètres de ton "modèle" qu'il faut aller.
Au passage .. Je vois "ELRS" dans ton protocole ... @Motard Geek t'en pense quoi ?
ou je trouve les paramètre de mon modèle ? et je devrais mettre ELRS a la place de Frsky D sur Betaflight ?
( sorry pour toute les questions je débute...)
il y a 5 minutes, Gabrioche a dit :
Je ne connais pas cette interface désolé.
@Motard Geek tu connais ?
il y a 6 minutes, Gabrioche a dit :
Ben non ! Il faut mettre FrskyD8 ...Mais sur ton image on voit ELRS ..
il y a 1 minute, spid99 a dit :
je ne peu pas changer ELRS , il n'y a pas FrskyD8 ... en gros je dois changer de radio c'est ça ?
il y a 8 minutes, Gabrioche a dit :
Non, pas forcément, même si je ne connais pas ces radios, il semble que tu puisse changer de firmware :
https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/4414348908057-Lite-Radio-2-SE-
The file name including CC2500 is the firmware for Frsky version transmitter.
je vais me renseigner la dessus ... merci pour toutes vos réponses merci beaucoup
il y a 23 minutes, spid99 a dit :
re j'ai juste pu mettre a jour le firmware mais je ne peut toujours pas choisir FrskyD8 ...
On dirait bien que t'as une radio ELRS 🤔
oui c'est ça , je viens de le remarqué que maintenant ... je dois faire comment pour connecter le drone du coup ?
