m'étant acheté depuis un petit moment la Matek F405, je me suis enfin décidé à la monter. Souhaitant pouvoir régler mes PIDs et réglages du TrampHV via la Taranis, j'ai installé le script fourni sur le GitHub de Betaflight dans la radio.
J'ai également soudé le S.Port de mon XSR sur le TX3 et la télémétrie du TrampHV sur TX4.
La télémétrie sur le TrampHV fonctionne bien (enfin, il me semble) vu que j'arrive à changer les paramètres via l'OSD. En revanche, impossible de récupérer les informations sur la Taranis, que ce soit PIDs ou réglages du TrampHV...
J'avais testé cette solution mais rien n'y fait, impossible de récupérer la moindre information...
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et qui aurait réussi à le résoudre ?
Oui la découverte à été faite mais dès que je rentre dans la page de réglages des PIDs, il me mets seulement des --- sur chacun des paramètres
Modifié (le) par Carthage
Oui. Actuellement, voici la liste des capteurs que je récupère :
  • Tmp1
  • A2
  • A4
  • VFAS
  • Curr
  • RSSI
  • BtRx
  • Fuel
  • Hdg
  • AccX
  • AccY
  • AccZ
Donc c'est que la Taranis communique bien avec la FC non ?
