bonjour après avoir échangé ma radio (elrs vers frsky ) j'ai essayer de bind mon drone mais cela ne fonctionne toujours pas ... enfin presque ... c'est a dire quand je le mets en mode bind la led rouge reste fix (normal) puis quand je mets la radio en mode bind la led du drone s'arrête donc j'ai l'impression qu'il se sont trouvé mais pourtant rien ne bouge sur betaflight...
je ne trouve pas de tuto sur internet , avez vous une idée ? merci d'avance
Difficile de t'aider sans plus d'infos, peux-tu nous dire quel RX est monté sur ton quad ? quelle est ta RC ? Dans l'onglet "Récepteur" sur Betaflight as tu bien changé le type de récepteur (ELRS vers FRSKY) ?
il y a 41 minutes, Gabrioche a dit :
(elrs vers frsky)
Mais pourquoi 😭
Normalement c'est LED verte fixe de mémoire le bind OK en FrSky 🤔
il y a 5 minutes, Medley96 a dit :
oui excuse moi pour ce manque d'info ... le larva est un quad bnf donc je ne sais pas les composant monté dedans mais je te mets le liens du site happymodel avec toute les caractéristique https://www.happymodel.cn/index.php/2019/08/17/happymodel-larva-x-2-3s-micro-brushless-fpv-racer-drone/
oui j'ai bien changer en FRSKY
Mais pourquoi 😭
j'ai changé la radio car un copain a moi avais la version FRSKY , et sur la video youtube que j'ai trouvé la led est rouge même quand le quad est bind
https://youtu.be/OeuEezgaa7c
Alors je ne connais pas très bien cette radio mais si je dis pas d'âneries tu as la possibilité de switcher entre les différents protocoles de la radio pour sélectionner le protocole correspondant FRSKY
Essaye de ce côté la peut être
il y a 45 minutes, Medley96 a dit :
effectivement ma radio est bien réglé en FRSKY D8 et le quad aussi ... je peux vous envoyer une vidéo de se qu'il se passe si cela peut vous aider
voila une vidéo de se qu'il se passe quand j'allume la radio ...
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Pièce jointe supprimée @Gabrioche, tu peux mettre la vidéo sur YouTube c'est gratos alors que nous on paie pour le stockage 😉
oups , je fais ça tout de suite 🙂
il y a 2 minutes, Gabrioche a dit :
Mais du coup le récepteur de ton Kwad est en ELRS, il ne sera donc pas compatible avec ta radio
Le mieux serait de démonter la canopy et de faire une photo de ton RX pour voir de quoi il s'agit
si si le quad est en FRSKY
il y a 1 minute, Medley96 a dit :
Mais avant il fonctionnait avec ta radio en ELRS ?
Non justement, c’est pour ça que j’ai récupéré la radio en FRSKY d’un copain … mais là le quad et la radio semble communiquer mais rien ne se passe sur betaflight donc impossible de configurer la radio 😞
J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider, je vol en CRSFR, peut être que quelqu'un qui connait FRSKY va passer dans le coin, bon chance ^^Liam Neeson Good Luck GIF
ça a bien l'air de binder, y'a plus qu'à vérifier la conf du Rx dan BF et des canaux dans la radio ^^
je vais essayer de me débrouiller ...
j'ai essayé plusieurs chose dans BF mais rien ne fonctionne , toujours aucunes réactions
pourrais vous m'aider si c'est un problème de configuration...
il y a une heure, Gabrioche a dit :
Tu peux envoyer une capture d'écran de ton onglet « Ports » ?
Il y a 1 heure, Medley96 a dit :
J’ai fais l’erreur de réinitialiser les paramètres BF ( en pensant que ça allait remettre les paramètres d’origine du quad) sauf que ça m’a tout remis à 0 donc je suis bloqué … je vais essayer de tout configurer…
