Perte de connexion radio après 10m de distance
bonjour en voulant faire mon premiers vol , il m'est impossible d'allée a plus de 10m de moi en vol ... le drone se coupe instantanément (pas la liaison vidéo , uniquement la radio) ...
je pense que j'ai mal configuré BF , avez vous une idée (je suis en FRSKY D16)
Encore ...
Passe en D8 (sur la radio..) !! D16 n'est pas top et tu n'en a pas besoin.
Vérifie aussi que l'antenne RX du drone soit correctement connectée 😉
il y a 8 minutes, spid99 a dit :
Encore ...
j'ai essayé mais en D8 rien ne fonctionne ... l'antenne est ok
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Soit y'a un truc de mal soudé, soit le Tx et/ou le Rx sont cuits à mon avis... 10m même à 25mW ça passe large en radio...
oui la radio est une 100mw et je suis a 30 de rssi , c'est vraiment pas normal ...
il y a 45 minutes, Gabrioche a dit :
Bizarre, normalement les Frsky D prennent les deux ...La seule différence étant le nombre de canaux.
La doc de ton drone indiquait D8 ..
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
oui et sur le manuel il est écrit de mettre en priorité D8, en D8 ça bind mais aucun mouvement sur BF
il y a 5 minutes, spid99 a dit :
Et suis la vidéo pour changer de protocole
je sais changer de protocole ... juste le FRSKY D8 ne fonctionne pas , tout fonctionne seulement en D16
Dans la doc il est indiqué pour le D16 :
Ce qui n'a pas l'air d'être ton cas ...Un sacré bordel 😅 T'aurais dû choisir l'échange de drone en ELRS qui semble plus simple que Frsky 😉
https://www.happymodel.cn/index.php/2019/08/17/manual-for-happymodel-larva-x-micro-racer-drone/
le drone n'existe pas en elrs ... et j'ai échanger la radio car un pote à la FRSKY ,
et il ne serais pas possible de le convertir en elrs ?
il y a 4 minutes, Gabrioche a dit :
Non ton RX est intégré ..Enfin, à ma connaissance🤔
As-tu mis FRSKY-X dans béta pour tester ton D16 radio ? Quoique, ça me semble pas normal puisque qu'ils parlent de D8 sur ta doc, ensuite ils ont peut-être intervertie comme je le disais au tout début ...
à l’instant, spid99 a dit :
Pour l'instant la radio est en FRSKY D16 FCC et le BF en FRSKY X
et c'est que comme ça que ça fonctionne
ou j'ai pas compris se que tu me dis depuis le début 😓
Non t'as bien compris.
Par contre pour tester le D8 radio il faut mettre dans béta :
je viens d'essayer de changer de mode plusieurs fois est maintenant j'ai 80 de rssi 🤣 je comprend pas trop , on dirais que ça fonctionne ...
il y a 9 minutes, Gabrioche a dit :
je viens d'essayer ça n'a rien changer ... je ne sais plus quoi essayer 😓
@spid99 ça pourrais venir de mes ports ?
