acheter dji o4
Perte de connexion radio après 10m de distance
bonjour en voulant faire mon premiers vol , il m'est impossible d'allée a plus de 10m de moi en vol ... le drone se coupe instantanément (pas la liaison vidéo , uniquement la radio) ...
je pense que j'ai mal configuré BF , avez vous une idée (je suis en FRSKY D16)
Encore ...
Passe en D8 (sur la radio..) !! D16 n'est pas top et tu n'en a pas besoin.
Vérifie aussi que l'antenne RX du drone soit correctement connectée 😉
  Le 22/12/2022 at 14:58, spid99 a dit :
Encore ...
Dérouler
j'ai essayé mais en D8 rien ne fonctionne ... l'antenne est ok
  Le 22/12/2022 at 15:06, Gabrioche a dit :
Dérouler
Bizarre, normalement les Frsky D prennent les deux ...La seule différence étant le nombre de canaux.
La doc de ton drone indiquait D8 ..
  Le 22/12/2022 at 15:50, spid99 a dit :
Dérouler
oui et sur le manuel il est écrit de mettre en priorité D8, en D8 ça bind mais aucun mouvement sur BF
Dans la doc il est indiqué pour le D16 :
Ce qui n'a pas l'air d'être ton cas ...Un sacré bordel 😅 T'aurais dû choisir l'échange de drone en ELRS qui semble plus simple que Frsky 😉
https://www.happymodel.cn/index.php/2019/08/17/manual-for-happymodel-larva-x-micro-racer-drone/
  Le 22/12/2022 at 16:10, spid99 a dit :
Dérouler
le drone n'existe pas en elrs ... et j'ai échanger la radio car un pote à la FRSKY ,
et il ne serais pas possible de le convertir en elrs ?
  Le 22/12/2022 at 16:17, Gabrioche a dit :
Dérouler
Non ton RX est intégré ..Enfin, à ma connaissance🤔
As-tu mis FRSKY-X dans béta pour tester ton D16 radio ? Quoique, ça me semble pas normal puisque qu'ils parlent de D8 sur ta doc, ensuite ils ont peut-être intervertie comme je le disais au tout début ...
  Le 22/12/2022 at 16:20, spid99 a dit :
Dérouler
Pour l'instant la radio est en FRSKY D16 FCC et le BF en FRSKY X
et c'est que comme ça que ça fonctionne
ou j'ai pas compris se que tu me dis depuis le début 😓
  Le 22/12/2022 at 16:28, spid99 a dit :
Non t'as bien compris.
Par contre pour tester le D8 radio il faut mettre dans béta :
Dérouler
je viens d'essayer de changer de mode plusieurs fois est maintenant j'ai 80 de rssi 🤣 je comprend pas trop , on dirais que ça fonctionne ...
  Le 22/12/2022 at 16:34, Gabrioche a dit :
Dérouler
je viens d'essayer ça n'a rien changer ... je ne sais plus quoi essayer 😓
@spid99 ça pourrais venir de mes ports ?
