Problème de bind avec air unit 03 DJI
Bonjour la commu WAF !
Je suis débutant dans ce hobby.
J'ai le DJI air unit que j'ai réussit a bind avec le goggle V2 DJI (pas les goggle 2 le dernier masque que la marque sortie).
De l'autre coté J'ai un RX betaflight nano ELRS 2.4 et un TX iflight commando 8 ELRS qui sont aussi bind correctement (il me semble en tous cas).
Voilà mon problème est que Quand je laisse brancher le air unit a la FC et que je branche la lipo la led du RX est directement fixe (contrairement a une phase clignotante puis fixe quand la connexion se fait avec la TX) et la liaison entre le RX et le TX ne sa fait jamais.
Mais quand je branche la lipo en ayant débranché le air unit de la FC, le TX et le RX se bind correctement puis je doit branché le air unit a chaud pour que l'ensemble fonctionne.
Je suis peut être passé a côté de quelque chose d'élémentaire mais la je sèche, même avec des recherches google ou autres :S
Si vous avez des pistes ou autres solutions je suis preneur 😛
Ps: Hello les modos, j'éspère avoir posté ce message dans la bonne parti du forum.
J'ai utilisé ces schémas de câblage pour le RX sur la FC en mettant bien le RX sur TX et inversement.8472576_cablageFCRX.PNG.62bf83ba9e30fcca0591272025f31556.PNG
J'ai utilisé les UART T5 et R5.
Pour l'air unit O3 j'ai du coupé la fiche native du O3 pour mettre une fiche fournie avec la FC.
Modifié (le) par Dedji
merci je n'avais vu nulle part que se fil sbus ne devait pas être débranché.
les connexions se font maintenant correctement a l'allumage.
Merci je ne savais pas a quoi sert le fil sbus en tant que débutant je vois un connecteur rapide dédié a la connexion sur FC je me pose pas plus de question, je branche😅.
Ce fil sbus est utile quand ont utilise la radiocommande de DJI et pas de RX type ELRS ou crossfire c'est bien sa ?
