Bonjour a tous, grâce à ce forum j ai enfin trouver la frame parfaite pour moi : le chameleon de chez Armattan. Cependant il me reste maintenant à l’équiper. Sachant que je débute dans le fpv (que quelques vols sur simu ou sur micro racer, il me  faudra donc du matériel solide ) et que mon utilisation sera variable c est a dire autant du freestyle que de la race que du vol en foret (donc des moteurs polyvalents)
Pour les moteurs j ai regardé et je me suis renseigné et il ressort 2 moteurs :
-les emax rs2205 2300KV ou 2600KV / rs2205s 2300KV ou 2600KV ( quel est la différence entre les rs2205 et les rs2205s )
-les oomph 2205 2600KV que l on peut directement acheter avec le châssis.
Lequel de ces moteurs vous parait les plus performants mais aussi le plus fiable et le plus solide selon vos expériences ? (sachant que je mettrais sans doute des protections imprimables en 3D)
Pour quels  genres d utilisations faut il prendre les 2600KV ou plutôt les 2300KV ?
Merci de vos réponses !
PS : Pensez vous que les ESCs proposés avec le châssis sur site d’Armattan sont ils intéressants ou non :ce sont les 30a Armattan
2300kv ou 2600kv ce sera le couple en bas de gaz qui va changer.pour faire simple : 2300kv tu tracte et 2600kv tu a plus d'allonge.
Les rs s de emax sont les dernières versions avec des aimants revus. Plus performants avec autant de conso normalement. Les gens en sont content en règle générale.
Si tu prends les ESC armattan pourquoi pas les coupler avec les Oomph. .C'est fait Pour? :D
Tu veux mettre quel FC?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Du coup pour faire du vol en bas de gaz en race entre les arbres c est quoi le mieux? y en a un qui consomme plus ou pas ? niveau acceleration c est pareil?
esque les Oomph on une bonne réputation surtout niveau solidité ??
sinon je prends quels esc pour les emax? en pas trop cher et solide ?
en fc  je sais pas vous me conseillerez quoi, quelque chose de facile a monter et a paramétrer si possible car j ai peu d experience (si possible pdb integré)?  Vous en pensez quoi de celle proposé:CL racing F4FC avec pdb intégré?
Desolé pour toutes ces questions je suis un peu perdu et je suis vraiment content de pouvoir trouver de l aide sur un forumxD
Alors, pour faire de la race pourquoi pas les Emax RS2205S 2300kv. Ce sont de bons moteurs qui consomment vraiment rien comparé aux gros moteurs comme les f40.
Les Emax ont tout de même 1.3kg de poussée presque.
Les Oomph je ne connais pas. Je ne vais pas te dire de bêtises.
Les esc c'est selon ta FC.
Si tu prend une betaflight ou Kiss ou raceflight.
Perso le plus simple FC KISS et ESC KISS. Sa vole super. Sa se règle rapidement. Et y'a quasi rien à faire au montage car il est facile.
Par contre KISS c'est cher.
T as choisit le reste du matos du quad?
ok pour le kiss si c est plus  simple du coup tu verrais quoi: qui prend pas trop de place en esc et fc en kiss??
en helice je pense des cyclones ou des dalprops tj ou v2 mais je vais créé un topic je pense
lipo de la tattu en 3s pour commencer et apres 4s
je sais pas encore
vtx eachine tX526 car il pas trop cher je sais ce que ca vaut par contre...
pour la telecommande je vais faire un topic...
du coup toi tu me conseil rs2205S 2300KV? en sachant que je vais quand meme m essayer au freestyle...
Pour les Lipos, passe directement en 4S. Il suffit que tu ne pousse pas à fond les manettes de gaz et tu aura l'impression d'être en 3S.
Ça t'évitera de perdre de l'argent pour rien.
RS 2205s 2300kv je pense que c'est le bon deal oui. Ce n'est que mon avis ^^
Ok et donc en fc et esc faut que je prenne quoi si je veux de la full kiss? et sinon en beta flight y a quoi de simple a monter j ai vu la matek F405 ou la FCF4 avec pdb intégré vous en pensez quoi?
il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :
Si tu prends des 2205S tu peux prendre du full Kiss :P
ok mais y a qu une carte kiss et qu une sorte d esc qui sont uniquement en 24a,  c est suffisent ? et sinon en betaflight y a quoi de simple a monter?
il y a 55 minutes, Motard Geek a dit :
j ai regardé pour du full kiss mais je vais etre short niveau budget les esc 24A sont vraiment cher... esque vous pouvez me conseiller une fc simple a monté sur bf avec des esc que pensez vous de la FCF4 proposé sur le site armattan avec le chassis?
ok merci beaucoup pour cette précision,  du coup esque quelqu un a une carte comme cela ou a entendu parlé de cette carte?
si je prends les esc armattan en 30A sont ils compatibles avec les moteurs emax???
ok merci beaucoup pour votre aide je penses mettre décidé, mais juste une petite précision esque quelqu un peut m expliquer ce que sont les différents dshot et à quoi ca sert??
si quelqu un a des infos sur les oophm 2205 2550KV svp juste pour savoir si ilS sont fiables ou non par rapport aux emax ( les oophm on une meilleur poussé que les emax rs2205s en 2300KV mais une moins bonne que les 2600KV)
je penses avoir fait mon choix sur les moteurs je vais partir sur du emax 2205s 2600KV j ai vu un pack sur le site emax: moteurs+esc=>https://www.emaxmodel.com/emax-rs2205s-racespec-motor-cooling-series-with-bullet-30a-combo.html
Seul problème les esc proposés supportent du 35A en burst or d apres ce site=>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNNtvdvv_dWJIPhzjemmueP7q0ppbjqkxblhsjeilg8/edit#gid=1127877024 les emax 2600kv peuvent envoyer selon les hélices du 36 a 39A pensez vous que les escs pourrons résister et surtout quel type d'helice utilisé (en tripale plus légère ou bipale)
Pour vous il vaut mieux prendre du 2300kv avec des bonnes tripales en 4.5 ou plus, ou bien des 2600kv avec du bipale ou du tripale tres léger??
Les esc sont en 30A mais monte également plus haut en pointe (burst) durant quelques secondes.
Je ne pense pas que ça soit risqué, mais personnellement, je prends toujours quelques A en plus quand je change d'ESC, ça laisse de la marge pour quelques grammes de plus.
il y a 2 minutes, Baptiste a dit :
OK donc meme si ils prennent 39 A lors qui peuvent supporter que 35 en burst ca passe??
Les esc 30A supportent que 35 en burst ? Ça me semble peu.
Idéalement prends un peu plus. Les racerstar 40A sont très correcte.
et niveau batteries en 4S je prends du combien de c pour des moteurs comme ca sans fusiller les batteries?? quel marque ?
En dessous de 75C, c'est trop mou.
Personnellement j'aime bien les infinity 90C. En 1300 ou 1500.
On a sur le forum beaucoup de fan de tattu, mais c'est plus cher.
