Mobula 6 deraille complet
Aller à la solution Résolu par ben30330,
Salut a tous j'ai acheté un mobula 6 d'occasion et impossible de le faire marcher correctement.
Je l'ai bindé avec ma tx16s, je suis allé sur betaflight tout marche. Vtx nickel radio ok mais lorsque je le met en marche il vole 3 secondes cest au moment de forcer sur les moteurs qu'il s'arrête je perds le signal rssi le drone est encore allumé la batterie est encore bonne et ça sur les 8 batteries neuves
Les helices sont dans le bon sens j'ai inversé le sens de rotation des helices.
C'est peu être la fc qui est morte si quelqu'un a une idée merci d'avance.
Ça m'est arrivé une fois, j'ai flashé la FC avec un firmware 3.2 et c'est reparti ..Un truc bizarre ..
Voir même re-flasher les esc avec blujay ..
Ne pas oublier de prendre des images de tous les onglets de BF pour tout remettre bien à la main après le flash..
il y a 33 minutes, Motard Geek a dit :
Je l'ai répété assez souvent ici même si on m'a parfois contredit, 1S c'est de la merde 😄
Mais non ! Il suffit juste d'acheter 100€ de batteries chaque semaine et ça roule vol 😡
Re je crois qu'il a un pet au casque hier soir nickel apres les avoir charger ça tenait entre 20s et 2 minutes deja c'est pas lourd.
Hier soir je l'ai recharge et ce matin elles tiennent 2 secondes plus de signal je debranche et rebranche ça repart a nouveaux 3 secondes si je veux recharger le chargeur me dit qu'elles sont pleines. Je crois bien que le fc est a moitié flingué fais ch..r.
  • 4 weeks later...
  • Solution
J'ai changé la fc et il a remarché nickel mais après quelques chocs dans la maison il part sur les côtés au bout de pas longtemps... ça reste fragile quand même.
