Bonjour à tous, alors voilà, je possède un nano ELRS en 868mHz et j'ai cru comprendre qu'il m'était possible de switch vers du 2.4 ghz?
Cela est-il vrai ?
Si oui quelqu'un là déjà fait .
Merci.
ba c'est quoi ta radio déjà ?
c'est une jumper t-lite mais j'utilise un module externe, le NANO ELRS
ExpressLRS Nano Tx Starter Set - BetaFPV
Si j'achète un RX en 2.4ghz je peux flasher mon TX en 2.4ghz au lieux du 868mhz ?
Alors, ce module (le Betafpv au format nano) existe en 3 versions, 868MHz , 915 MHz et 2.4GHz.
Autant tu pourras passer de 915 (EU) à 868 (US) sans trop de soucis, autant passer de la plage des 900 MHz aux 2.4GHz, impossible.
https://betafpv.com/collections/expresslrs-series-accessories/products/elrs-nano-tx-module
Modifié (le) par Zhirself
il y a une heure, Zhirself a dit :
lors que je l'ouvre je vois écrit 2.4G (photo 1) et sur l'autre coté 868mhz, ne supporte t-il pas les deux ?
En fait le plus simple ça serait que tu saches ce que tu as commandé !
Sinon, montre nous l'antenne, la différence de taille entre les 900MHz et les 2.4GHz devrait nous aiguiller (la première version est la plus grande).
Il y a 4 heures, Zhirself a dit :
Non ce n'est pas le problème je sais ce que j'ai acheté (la version en 868 Mhz) je veux juste savoir si je peux basculer sur du 2.4 Ghz avec le même module
Je ne suis pas certain qu'à l'achat le choix de la fréquence ne soit que pour l'antenne 🤔 Faudrait que je flash mon Tx BetaFPV pour voir si ça propose de changer de fréquence.
Si tu as la réponse en essayant je suis preneur !
Il y a 2 heures, Kowynx a dit :
Alors, non. La plage de fréquence est trop différente et les quartz et le traitement de signal ne suivra pas. Et malgré que tes photos me mettent le doute, je double que BetaFPV ai mis les composant 868 sur une face du PC et le composant 2.4 sur l'autre.
il y a 40 minutes, Zhirself a dit :
J'ai autant de doute, quand tu démontes et tu vois 2.4G d'un côté et 868 mhz mais cela dit je n'ai trouvé aucune personne parlant de switch (qu'il soit possible ou non) donc je ne sais pas.
  • 4 months later...
avec un peu de retard
le 2.4G c'est la bande de fréquence pour mettre le module a jour avec le WIFI
