Zorro Master - Bindé mais aucune réaction du drone
Aller à la solution Résolu par Engoulevent,
Salut la commu !
J'ouvre se topic parce que je suis en difficulté : j'ai presque tout pour pouvoir faire mon premier vol, mais ma radiocommande n'est pas du même avis ...
Je bind ma Zorro ELRS à mon HappyModel EP1, tout est bon (la radio réagit, la LED du happymodel se fige) et si je déconnecte le drone, la Zorro m'informe que le signal est perdu. Jusque là, tout semble bon.
Cependant ... Une fois le drone connecté sur betafligh, le logiciel ne réagit pas. Si je connecte juste le drone sur batterie (donc il n'est pas relié au pc) pareil, 0 réaction, comme si la radio était muette.
Je suis bien sur le bon port UART (le n°2).
Si qqn a une solution, je suis preneur ahah
Merci, en espérant bien décoller.
Tu peux regarder comment configurer OpenTx/EdgeTx c'est une bonne base à avoir quand même pour faire du drone 😉
Quelques parts vers 10mn ici :
Ca, c'est tout bon.
Mon problème est exactement similaire à ce post :
Cependant, je ne comprend la solution de Chouf, est ce que tu peux me l'expliciter ?
Ou sinon, @chouf 😄
  • Solution
Bon, Update, je suis juste incapable de lire ahaha
J'ai mal suivit le schéma électronique, j'ai connecté le pin rx au rx au lieu  du tx et inversement.
Happymodel EP - ExpressLRS
Merci quand même pour ta réponse MotardGeek !
