Bonjour, je voudrai bind un Xm+ avec ma Mambo, j'ai mis sur ma radio : Mode Multi FRSKY_ subtype D16_ status no telemetriy _ Ch1-16.
Mais sa ne marche pas?  Il faut que je charge le firmware du rx sur ma radio si oui le quel . Merci d'avance.
XM+ = Frsky
Mambo = Tracer
Deux protocoles différents, donc impossible. Sauf si tu as un module externe (derrière la radio)
O k, donc les inscriptions sur la radio: mode multi, sont pour un module externe multi protocol
si oui quel module externe?
Un module comme ça ferait l'affaire : https://www.drone-fpv-racer.com/module-frsky-xjt-eu-lbt-1004.html
Mais clairement je ne te recommande pas de partir sur du Frsky avec un Multi. Déjà parce que c'est vieillissant. Et surtout parce que ta radio en Tracer est bien plus sympa/fiable que le protocole Frsky.
Autant acheter un Rx Tracer, et le bind à ta Mambo https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-tracer-micro-tx-6960.html
Bon, j'avais se RX qui me sert a rien, et comme je monte un Chimera 5 avec des fonds de tiroir , le RX retourne dans une boite chaussure
et bonjour DFR, un tracer a 30€
