Oui il a déjà volé Je viens de passer au numérique il y a peut de temps j’avais eu un premier problème avec le gyroscope que j’ai réussi  à régler en inversant le sens dans dans betaflight sur le masque dji v2 j’ai l’osd mais quand je pousse les gaz à fond il se coupe ou alors quand j’essai de faire un looping le dron se met à tourner dans tous les sens  il ne m’affiche rien d’anormale sur l’osd et je suis obliger de débrancher et rebrancher la batterie pour pouvoir réarmer l’orsque que je mets les gaz à fond ou que je fais un looping. Désolé pour l’orthographe
  • Confus 1
Salut oui je voles en accro
le lien de la vidéo du problème https://app.videas.fr/v/9d05689c-0033-4b85-9f29-4afea1828154/
mes batteries ont environ 1 an mais je ne l’es pas utiliser plus d’une cinquantaine de fois ils affichent bien 4,20 par cellule le problème de gyroscope, que j’avais réussi a  à régler était que le gyroscope comprenait que quand je le pencher le drone vers l’avant il comprenait de pencher vers la droite j’avais réussi à régler le problème dans betaflight en inversant le sens désolé si je ne suis pas claires et maintenant le problème est quand j’accélère à fond il se coupe ou alors quand je fais un looping il tourne dans tous les sens
Le 11/01/2023 at 17:05, samuel76 a dit :
Pour que les sens gyroscopiques aient changés, il faut avoir, soit le modifier à la main, soit avoir flashé un firmware ?
Ton numérique c'est quoi ? Dji ? Vista, air unit ou O3 ?
Salut
oui j’ai effectivement un caddx vista Et dans betaflight le drones bouge comme il faut
J’ai réussi à changer le sens grâce à cette vidéo
Modifié (le) par samuel76
Il y a 9 heures, samuel76 a dit :
Ma question était surtout :
1- As-tu flashé un nouveau firmware ?
2- Où as-tu branché l'alimentation du vista
Salut
Sa fait un peu près 1 an que j’ai mon nazgul 5 et je ne l’ai jamais flashé et puis j’ai branché l’alimentation du Vista à la place sa mon ancien vtx mais j’ai vérifier les branchements est je pense qu’ils son  corrects
Il y a 2 heures, samuel76 a dit :
Alors tu as dû déplacer ta carte de vol ? Sinon je ne vois pas pourquoi tes sens gyros auraient bougés 🤔
Peux-tu récupérer le diagramme de ta carte de vol et pointer là où tu as connecté le vista (alim). Les alimentations VTX analogiques et HD ne sont pas forcément les mêmes ..Une faiblesse sur une sortie (bec) de ta carte pourrait peut-être expliquer les problèmes que tu rencontre.
Le plus simple serait déjà de brancher l’alimentation du Vista sur les câbles direct arrivée BAT sur ta carte esc. Les vista supportent 6S
Orto
OUais .. Non, ce qui m'aiderais serait un schéma de ce genre :
Je ne connais pas ton BNF Nagzul, les cartes peuvent ne pas être les mêmes sur tous ..
Et que tu pointes l'alimentation du vista comme tu l'as mis .
Et si tu peux me donner le lien correspondant à ton achat du Nazgul ? Ce serais plus simple.
As-tu rebranché l'alim du vista sur la BAT In ?
Faut qu'il  donne plus d'infos sur son nazgul, si c'est une fc en 20x20:
https://drive.google.com/drive/folders/18k2rW4GJxO49JHGWUBiwt9tzehOBlnUY
en 30.5x30.5:
https://drive.google.com/drive/folders/1lXZstlO01XB116_G1VkzwQcGkzMUnUKc
Et si c'est la blitz:
https://drive.google.com/drive/folders/17Uf67I6ER_z-otviR0I7tSqO31W7S553
Tout est dispo, apparemment sur les ancien nazgul ça serait une SucceX-E F7 et sur les nouveau une BLITZ F7 V1.1, mais à vérifier sur son quad ou quand il le branche sur BF.
Chris😉
Nazgul5 v1
prévue pour des batteries 6S, elle est équipée de moteurs Xing-E 2207 à 1700KV. Les hélices sont des 5 pouces tripales Nazgul 5140. L’ESC est un modèle 4 en 1 de 45A DShot600. Il est piloté par un contrôleur de vol SucceX EF4 de iFlight basé sur un processeur F4 et flashé avec Betaflight. Il propose un OSD actif.
