J’écris sur ce forum car je n’ai toujours pas trouvé solution à mon problème, plutôt particulier..
Je suis 100% débutant dans le fpv et j’ai toujours eu du dji basique, où la télécommande était automatiquement associer au drone.. excusez-moi d’avance si je ne comprends pas tous les thermes! 😅
J’ai donc acheté un Nazgul5 v2 et une télécommande Taranis qx7 ( access Il me semble ) d’occasion mais jamais servi, donc jamais appairé.
J’ai suivi beaucoup de tuto, j’ai bien suivi pas a pas ce qu’il était dit sauf que je n’ai pas le même résultat…
DONC, J’appuie sur le récepteur du drone en même temps d’allumer le drone, j’ai uniquement une led rouge, qui clignote ou non suivant les allumages.. j’allume la télécommande, Les réglages comme sur les tutos, je lance le bind, la télécommande sonne correctement, mais rien ne se passe. Parfois j’arrive à avoir le récepteur avec une led bleu + led rouge clignotante, d’après ce que j’ai compris, si cela s’affiche, le drone est appairé à la télécommande.. sauf qu’une fois que je branche le drone au mac, j’ai bien le drone qui apparaît bien sur Betaflight, le drone bouge quand je le prend dans ma main, mais dans l’onglet de la télécommande, lorsque je bouge les joystick, rien ne bouge…
J’ai vu qu’il fallait peut-être mettre une firmware sur la télécommande, mais rien trouvé pour mac, j’ai téléchargé OpenTX, branché la télécommande, mais elle n’apparaît pas ( je précise être sur Mac toujours )
J’ai une carte SD, j’ai vu quelqu’un mettre un firmware dessus et le sélectionner sur la télécommande, mais je n’ai pas réussi à le faire.
Est-ce que ce Firmware est réellement utile ? ( peut-être question bête, désolé )
Est-ce que le récepteur du drone aurait un soucis ? À changer ?
Je suis prêt à tout entendre, et à apprendre des thermes techniques!
Merci de vos réponses par avance!
Modifié (le) par Samodrone
Quel est le récepteur sur le drone, un rxsr ?
Sinon, pour associer ton récepteur à la radio, tu dois d'abord allumer la radio, la mettre en bind, puis appuyer sur le petit bouton bind du récepteur, le maintenir et le mettre sous tension.
Chris😉
Avant de tout reset, il faut déjà s'assurer quel est le firmware de la radio et celui du RX, il y a du EU-LBT et du FCC, ensuite il y a le protocole ACCST et ACCESS, donc faut savoir ce qu'il y a dans la radio.
Dans la carte sd effectivement tu as si c'est bien fait, tous les firmwares de frsky pour les radios et les récepteurs, il faut donc avoir le même sur la radio et récepteur, donc tu as ceci dans la sd:
Dans le dossier firmware tu as ceci:
Le nazgul et la radio viennent du même endroit et achetés ensemble d'occasion ou séparément ?
Chris😉
Modifié (le) par Chrystofe45
J’ai acheté la télécommande et le drone en même temps à la même personne!
J’ai reçu la télécommande sans carte SD donc je n’ai pas tous ces fichiers.. Je peux les trouver quelque part ?
Il te faut ce fichier que tu dois décompresser  la racine de la sd:
https://opentx-doc.fr/upload/sdcard_128x64_v2_3_15_2022-05-02.zip
et dans le dossier firmwares tu décompresse ce fichier:
https://opentx-doc.fr/upload/firmwares_2022-07-28.zip
Ici comment mettre à jour sa carte sd:
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-4-comprendre-et-mettre-a-jour-sa-carte-sd
Et pour la radio, tu la connecte à companion pour la mettre à jour et dans paramètres puis paramètres tu coches:
Le mode par défaut et ordre des voies tu mets le tien. A lire avant de faire quelque chose:
https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Chris😉
Salut !
J’ai absolument fait tout comme il faut.. mais je pense pas avoir le résultat attendu..
J’ai bien mis les documents sur la carte SD, mais rien je s’affiche sur la taranis..
J’ai suivi la vidéo à 100%!
Et je n’arrive pas à connecter la taranis au mac, j’ai l’impression que le mac ne reconnaît pas la télécommande..
La connexion au pc est optionnelle, tu peux la mettre à jour autrement.
Déjà, tu peux récupérer opentx à jour ici à la ligne firmware radio os:
https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-access/
L'autre ISRM c'est pour le module interne, mais tu l'as déjà dans le dossier firmware de la radio.
Donc ensuite, il te faut entrer en mode bootloader et pinçant les 2 trims en bas des sticks pour faire la mise à jour de l'os.
Pour le firmware, tu vas dans les menus jusqu'au dossier firmware, tu choisis le bon tu le sélectionnes et tu choisis flasher le module interne, Par contre pour ton RX il te faudra le connecter sur le port de la radio ou sur les pins de la baie pour le flasher.
Une fois la radio et le rx sur le même firmware EU-LBT ou FCC en fonction de ce que tu as choisis ça doit binder.
Chris.😉
salut!
okay! Petite nouvelle!
Le problème venait de la carte SD qui n’était pas en FAT32
J’ai donc réussi à flasher la télécommande en LBT et le RXSR en LBT également! J’ai réussi à faire le bind!
mais sur betaflight dans l’onglet receiver, quand je bouge les stick, rien ne se passe
Oui, c'est ça, donc le writing c'est bien passé ?
Ensuite si le module interne et le rx sont sur le même firmware ça doit bind. Pour être en sbus sur le rxsr il faut maintenir le petit bouton pendant au moins 3 sec je crois pendant qu'il est alimenté. tu auras la led bleu allumée.
Ensuite dans betaflight si tu as bien sélectionné sbus et le bon port ça doit fonctionner.
Chris😉
Ça s’est bien passé. Mais si je relance la télécommande, il y a toujours écris “ bootloader - 2.3.12 “
je ne sais pas si c’est normal.
j’ai bien la led bleu et la verte d’allumée!
Dans betaflight, j’ai vu que le port sélectionné devait être UART2. Mais dans l’onglet receiver, je n’ai pas la possibilité de choisir SBUS
( On est pas loin du but ! )
Dans betaflight choisis serial (via uart) et en dessous sbus et dans l'onglet port tu coches serial rx sur l'uart 2.
Sinon, je trouve étonnant quand même que tu es bootloader 2.3.12 et writing en dessous.
Quand tu l'allumes en bootloader tu as quoi sur le 1er écran ?
A la page info du menu système tu as quoi en version ?
Chris😉
Parfait! Les sticks fonctionnent, mais pas les AUX..
Me reste plus que ça à régler, pour armer les moteurs.
Quand j’allume le bootloader j’ai ça, et en version j’ai bien la 2.3.15
Ok, donc tu as bien le bon firmware dans la radio, maintenant faut mettre à jour le bootloader, pour ça tu prends le fichier opentx_2.3.15-x7access-flexr9m-lua-en-otx.bin tu le renomme en: boot_x7access.bin et tu le copies dans le dossier firmware de la sd.
On le renomme car on est limité en nombre de caractère. Ensuite tu allumes ta radio, tu vas dans menu puis firmware puis un appui long sur le fichier que tu collé et tu choisis flasher bootloader.
Chris😉
J’ai fait ce que tu m’as dis ! Bootloader a jour! En 2.3.15 !
Tout est ok!
Si tu as un lien pour régler les aux, pour pouvoir armer les moteurs je suis preneur!
Merci pour toute l’aide ! 💪🏻
🥳 super.
Donc dans l'onglet récepteur de betaflight tout bouge ?
Si oui, quand tu actives les inters tu dois en voir bouger donc tu choisis celui que tu veux, enfin si tu souhaites passer en elrs par la suite peut être qu'il serait judicieux de t'habituer à mettre l'aux1 en armement moteur.
Moi je viens de l'hélico et l'aux1 est assigné à l'idle up. Mais en gros tu vas dans l'onglet mode sur la ligne arm tu cliques sur ajouter une plage, sur la photo j'ai aux5 tu mets automatique et tu actionnes l'inter que tu veux ça le mettra directement.
Ensuite à droite en jaune tu détermine la plage active de l'inter:
C’est peut-être une question bête, mais quelle manipulation dois-je faire pour ajouter un inter ? Via la telecommande ?
J’ai pas touché au mode angle, il y était déjà..
j’ai l’impression de ne pas comprendre un truc super simple 🤣
Sur la ligne angle, tu as aux2 d'assigné.
Donc sur la ligne arm tu  n'as aucun aux d'assigné. Si tu cliques dessus(le V vers le bas) tu auras la listes des aux:
Si tu choisis automatique et que tu actives un inter l'aux correspondant se mettra tout seul. Sinon à toi de le mettre après l'avoir repéré dans l'onglet récepteur.
Chris😉
