Bonjour bonjour!
Je viens solicité votre aide^^ j'ai passer mon weekend a monter mon premier quad ( assemblage, soudure etc ) pour ensuite finir par toutes les mises a jour ( betaflight fc, radio, recepteur...), je bind la radio au recepteur et commence la configuration de mon FC sur betaflight, j'active les ports, je calibre la radio, règles les rotations de moteur etc, tous se passe nikel! Je sauvegarde le tout, me déconnecte de betaflight lance la radio et branche ma batterie au drone afin de voir si tout répond bien... et la rien ne fonctionne alors que la radio est bien bind au quad ( led vert en continue).
Je décide donc de rebrancher le quad sur betaflight et la tous les port uart sont desactivé et inactivable, si j'active par exemple le serial RX que je fais sauvegarder et redemarrer ou juste changer d'onglet et que je reviens sur port, ils sont de nouveau desactivé...
Je ne comprend pas d'ou peut venir le probleme....
HELP PLEASE....
j'ai la radiomaster zorro en elrs 2.4, mais j'ai trouvé ce qui désactivé mes ports, bon je ne sais pas pourquoi mais quand le port uart 3 correspondant a télémétrie esc est activé et que la case capteur signaux est sur esc ça efface tout du coup tout est bon MAIS QUE SUR BETAFLIGHT!
lorsque je branche le drone sur betaflight et que j'allume la radio il se connecte bien ensemble, " j'ai les barre de réseaux qui apparait sur la radio" , mais lorsque j'alimente mon drone avec une lipo j'ai la led du rx qui reste allumé comme si elle était bien bind mais je n'ai pas les barre de réseaux qui apparait sur la radio et le drone ne réagit pas au commande...
Verifies si tu es en vista ou air unit que les connecteurs GND et SBUS correspondant à la radio DJI ne sont pas branchés. J'ai eu le même comportement et c'était ça le problème.
Alors de 1 merci pour ta réponse, et 2 tu es incroyable mon ami!!! J'épluche tellement de site et de video depuis 3 jours!!!
J'ai un O3 air unit comme vtx, je l'ai débrancher de ma FC et ça fonctionne avec la lipo, la radio se connécte^^
Du coup ayant suivi le schema joint pour le branchement de mon vtx quel modif dois je effectuer?
Il te suffit de dégager le SBUS et le GND du vista ou air unit.
Perso je fais ça propre, si j'utilise un connecteur (air unit ou O3) et pas des fils soudés (comme sur un vista) je retire les câbles en question du connecteur avec une petite pince.
ok je ferai ça merci 😉 , du coup maintenant que la radio se bind correctement j'ai "essayer" le drone rapidement, juste décoller sur place voir un peu comment c'est et il y a un truc pas normal, lorsque que j'arme et désarme le drone, les moteurs tourne plutôt au ralentie, j'accélère et lorsque je revient a zéro sur les gaz le drone reste sur un "ralentit" plutôt  élevé, je doit réarmé et désarmer pour que les moteur tourne a une bonne vitesse....
des idée pour ce problème?
