bonjour,
(j'ai bcp écrit donc si vous voulez un résumé sans tout le contexte lisez le dernier paragraphe 😉
J'ai acheté un kit nazgule 5 v2 avec caddx vista/goggle v2 il y a 1 an, après quelques mois et moins d'une 20ene d'utilisation (débridé 8 canneaux 1200mw), les écrans des goggle on cramé en plein vol pour aucune raison (le masque n'était pas chaud).
de retour de réparation, les goggles en paramètre d'usine ne voulait pas se binder au caddx vista (avec le hack). Je vérifie la version du firmware, je les met tout les 2 à jours (vista et goggle) mais toujours rien.
Puis je les passent dans les versions les plus anciennes du DJI assistant() et ça fonctionne, super, sauf que quand je fais décoller le drone qq jours plus tard, en 700w, je trouve que la porté n'est pas terrible... l'image devient pixelisé plutôt vite mais il y a des arbres et de toute façon je n'ai pas besoin d'aller très loin. Le lendemain le drone crache à 200m de moi. un freeze quand je passais derrière un arbre et j'avais retourné le drone donc le carbone de la structure se trouvait entre la petite antenne et le masque..ça arrive mais quand même.
qq jours plus tard encore je me trouve sur un bord de falaise avec des rafales a 70km/h et un drone alourdie par une grosse batterie 6s li-ion et une gopro9 (définitivement pas les bonnes conditions pour voler), donc j'ai besoin d'une bonne réception vidéo. Je me mets en 1200mw je fais 30 mètres et la vidéo est désastreuse, effectivement, j'ai décollé sans l'antenne lolipop de base fourni sur le nazgule.
Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, je vis l'antenne, je redécolle mais la situation ne s'améliore pas, je ne vois aucune vraie différence ( même sur une route dégagée je ne pense pas pouvoir aller plus loin que 150m! ). C'est presque comme si l'état de la transmission vidéo se dégradait au fur et a mesure des vols
PLUS TROUBLANT : j'ai fait des tests de porté chez moi
- quand le drone est devant moi le 1200mw affiche une qualité déplorable (enfin.. pas tout le temps vu que je viens de réessayer et que ca fonctionne..)
- quand je m'éloigne : il n'y a aucune différence de porté du signal entre le 25mw et le 1200mw
Résumé -> (Après avoir effectué les mises à jour récentes du caddx vista et des DJI Goggles V2 le hack 1200mw, bien qu'affiché dans les lunettes ne fonctionne plus, l'image glitch en quelques dizaines de mètres)
j'ai oublié de donner les firmwares depuis que j'ai des problèmes :
->sur le caddx vista : V01.00.0606
->sur les DJI Goggle V2 : V01.00.0607
et un screen de la distance maximale que j'ai atteint en y voyant encore quelque chose
bah deja , le premier probleme, c’est de voler sans antenne : t’as deja de la chance de ne pas avoir cramé le truk......
pour moi t’es en 8 cannaux, donc 25mbytes, donc c’est bof.....
Il y a 22 heures, nochamo a dit :
Bin ... en 50mbytes c'est encore pire ...je sais pas pourquoi
alors t’as un probleme materiel, antenne morte, connecteur ufl mort.....
Il y a 21 heures, nochamo a dit :
Okok j'commande de nouvelles antennes en connexion SMA et ufl.
Si j'avais grillé le VTX parce que je l'ai alimenté sans antenne à 2 reprises, ça n'aurait pas de conséquence sur la porté du signal ? il n'emmétrai juste plus du tout ?
  • 1 month later...
Ok j'ai juste eu à changer l'antenne d'origine avec une chinoiserie d'Aliexpress a 6$ de 140mm et le problème a l'aire de s'être résolu
En 1000mW, j'ai eu un petit freeze a 400m dans les 250m d'altitude quand je faisait une vrille, quand je suis a moins de 40m l'image est pas incroyable et l'autofocus se déclenche mais le signal reste fort malgré tout.
C'est game-changer les antennes longue, parfait pour avoir de la vidéo avec une grosse batteries et une GoPro
merci de l'aide
