  • Réponses 70
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
As tu essayé avec ton R-XSR ?
Sinon qu'as tu comme infos télémétrie dans la radio ? Normalement tu dois avoir le RSSI, le batRx et 1 ou 2 de plus.
Pour avoir les infos de la carte FC faut utiliser le smart-port ou alors connecter en F-port.
Chris.😉
Modifié (le) par Chrystofe45
Bonjour
fin d après-midi je regarde avec un autre récepteur
de mémoire j avais une barre pleine allumée sur la radio a coté de celle de l alimentation de la radio
merci
Bonsoir
ca continu
impossible de blinder le récepteur r-xsr il est
neuf
je l’ai flaché
plusieur bind
rien
a croire que ma radio me lache
Bon j ai réussi le bind
je n avais pas flashé mon émetteur interne
la led est verte et une bleue pour le sbus
toujours le même problème les manches ne réagissent pas sur betaflight
le rsxr est cablé en sbus out (fil vert)
retour à la case départ 😡
Pour la radio est ok un drone fonctionnait avant
pour la fc je n arrive pas a la flasher
je n est pas le dfu quant je fait bl sur cli dans betaflight
le logiciel impulse rc j ai message erreur
Ok, tu as conservé ce modèle ou tu en as créé un autre ?
Normalement tu as un petit bouton boot a appuyer avant de la connecter en usb.
Si tu branches ta FC en usb, mais sans cliquer sur connexion mais sur mise à jour du firmware dans betaflight, puis tu fais détecter automatiquement, est-ce qu'elle est reconnue ?
Chris😉
Alors, il me semble qu'elle passera en DFU quand tu cliqueras sur flasher le microprogramme.
Là, sur ma mamba:
Je clique sur détecter automatiquement, BF me propose le dernier firmware, pour installer la 4.4, il faut être avec le configurateur 10.9.0, donc attention. Ensuite je clique sur charger un microprogramme [en ligne] et ensuite je clique sur flasher le microprogramme, ma FC passe automatiquement en DFU et se flashe.
Donc si ce n'est pas le cas, là tu branches la FC en usb en appuyant sur le bouton ce qui la mettra en bootloader, puis tu suis le reste.
Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Bon après flashage il te sera proposer de mettre les paramètres par défaut qu'il faut faire et faudra calibrer l'accéléromètre.
Chris.😉
Ok, c'est bien ce que je pensais, tu n'as pas le pilote installé.
Donc la fc branchée en dfu, utilises zadig tu le trouves sur la page d'accueil de betaflight. Ça te permettra d'installer le pilote.
Chris.😉
