Il me semble que la fc doit être connecté en dfu sur ton usb, et après tu ouvres zadig, et je crois que tu peux faire une recherche du matériel connecté et zadig te propose le pilote à installer.
Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais il me semble que c'est ça.
Chris.😉
  • Réponses 70
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Bon
ça a l’air de marcher
merci encore
j ai flaché la carte c est ok
j ai perdu tout les paramètres
pourtant j avais fait une sauvegarde avant😡dans mon ordi
il faut que je retrouve tout ça sur le net
merci encore chris
cedric cordialement
Bonjour
super je viens de regarder
c est du cli ?
je peut flascher  l ensemble?
je ne comprends pas la manip pour le flacher
 je suis désolé l ordi ce n’est vraiment pas mon truc
Si je peut avoi4 des info pour ce flachage
merci chris
Le cli n'est pas un flash, c'est des commandes que l'on tape ou copie colle puis on tape save.
Avant de faire quoique ce soit, est-ce que le quad reagi dans le bon sens dans bf et est-ce que avec les paramètres par défaut le quad vole ?
Chris 😉
Modifié (le) par Chrystofe45
Bonsoir
j ai reflaché la fc avec ton lien
j ai le vtx et le gps
l armement fonctionne
mes moteur ne tourne pas même en les forçant sous betaflight
j ai oublié quelle chose?
merci
Bonjour
j ai erreur 100°/° en rouge sur betaflight
il faut que je passe par blheli ?
je ne trouve pas le bon logiciel
sur bheli configurator il ne le reconnaît pas
merci
Bon merci à tout le monde surtout Chris pour son aide
j ai réussi à voler
bon en mode 2 j ai du mal
je vais repasser en mode 1
bonne journée
cedric
Ah content pour toi...🤗
Qu'est-ce qui bloquait en fait ?
Si tu est habitué au mode 1 ou su tu es plus à l'aise, effectivement mieux vaut y rester, je suis aussi en mode 1 depuis un certain temps d'ailleurs. Par contre fais bien attention bien préciser dans la radio le mode 1, vérifier l'affectation et ordre des voies...ect...
Chris😉
Il y a 4 heures, Chrystofe45 a dit :
par contre décoche "MOTOR_STOP" car sinon, gaz coupé en vol
J'ai toujours volé avec "Motor_stop" activé, et l'air mode prend le dessus, donc pas de coupures.
Il y a 2 heures, Link a dit :
j ai réussi à voler
Ben voilà !
Il y a 2 heures, Chrystofe45 a dit :
Ce serait bien de répondre à cette question .. @Link
il y a 5 minutes, spid99 a dit :
D'accord🙂 même si tu n'as pas l'air mode activé ? Mais alors attention à bien désarmer une fois au sol, ou ne pas armer puis discuter, enfin tu vois ce que je veux dire, dans l'autre cas tu sais que c'est armé.😉
Chris😉
Désolé
j était au cinéma 😀
pour Chris se qui était bloqué cela viens de moi je ne comprends pas tout
il fallait que j y  aille plus loins dans blheli
je n’avais pas mis d accu
pour les moteur ce qui me gêne c est de les voire tourner après armement
je n est pas l habitude
je vais faire avec
merci à vous
il y a 48 minutes, Link a dit :
Au début aussi ça me gênait et puis on s'y fait vite, mais au moins, tu sais que le quad est armé, et les gens autour aussi.😉
Content pour toi...
Chris😉
