Salut à tous !
Nouveau sur le forum, nouveau dans le FPV, j'espérais pouvoir m'en sortir avec cette TBS Tango 2... Je voulais la bind à mon Nano RX mais rien n'y fait, je suis parti sur l'idée de mettre à jour la Tango 2 pour régler ça.
D'abord même pas détecté sur un ordi, puis détecté sur un autre (son de connexion USB) mais pas visible sur agentm (comme sur la pièce jointe). J'essaye en allumant d'abord la RC et en mettant en HID, rien, j'essaye en maintenant E avant de brancher en mode OFF, rien, j'essaye avec F, rien... Après 3h d'essai ça commence à faire long.
 J'ai cru comprendre qu'il était possible que ce soit dû à la carte SD, je vais essayé ça demain matin. Si jamais quelqu'un connait ce problème ou aurait une solution, je suis preneur (un petit peu de soucis avec le langage pur et dur du FPV pour l'instant mais globalement je connais).
Le première chose que je ferais serait de s'assurer que le câble est bien pour le data et pas seulement un câble USB pour recharger des appareils.
Il y a 2 heures, Calou 357 a dit :
J'ai essayé avec plusieurs câbles, dont certains m'ont déjà servi à du transfert de données. D'ailleurs, j'imagine que quand on branche un câble en demandant à la RC de la mettre en charge, la led devrait s'allumer pour afficher qu'elle est en charge, ce qui n'est pas le cas chez moi...
Topic déplacé dans entraide.
Y'as plus de client lourd pour l'AgentM, c'est forcément en web ?
J'avoue ne pas comprendre ta remarque 😅 désolé. J'ai vu à beaucoup d'endroit qu'il ne fallait plus utiliser AgentX car dangereux pour la RC (j'ai quand même essaye mais pareil, pas visible). Concernant AgentM, c'est seulement sur le web.
