Augmenter volume OSD DJI O3 sur l'écran du casque DJI
Aller à la solution Résolu par Gui51,
Sur DJI O3, l'écran de l'OSD ne correspond pas à l'intégralité de l'écran du casque DJI.
Alors que sur l'écran de l'OSD les données sont repoussées sur les côtés, l'OSD dans le casque DJI ne couvre pas la totalité de l'écran (les marges de l'écran ne sont pas exploitées et donc les données se concentrent au centre de l'écran).
C'est un peu dommage car plus d'espace permettrait de profiter davantage du retour image.
Est-ce qu'il y aurait moyen d'élargir l'OSD sous BF pour couvrir davantage l'écran du casque DJI, ou modifier un paramètre sur le casque ?(je suis en 16.9)
Yop. Tu as les goggles 2 ou les V2 ?
Si tu as les G2, de ce que j'ai glané comme infos c'est qu'il faut attendre que DJI fasse quelque chose à ce propos.
Si tu as les V2, dsl je n'ai pas d'info, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le hack.
  • Solution
Résolu.
Par défaut l'image se met en mode auto (après update en 4.4) même si HD est coché à droite (à la première utilisation).
Suffit de cocher un autre format et en repassant en HD, c'est bon l'image s'élargit et on profite de l'intégralité de l'image.
Au final, voici le rendu sous BF pour optimiser l'écran DJI via o3:
Longitude = angle supérieur droit du casque (plus à droite, on sort de l'écran, le dernier 0 étant la limite réelle de l'écran DJI)
Disarmed = centre de l'écran
Rien en bas à droite car il y a les infos DJI fixes (batterie casque / force du signal HD)
Un défaut: il reste une bande sur le côté gauche qui reste inexploitée (les données à gauche sur BF -au max sur l'écran BF- ne sont pas à max sur le coté gauche de l'écran DJI, il reste une zone non utilisable).
En revanche pas de souci pour déplacer les données vers le coté droit.
C'est quand même mieux que sous BF4.3 où tous les côtés de l'écran n’étaient pas exploitables sur l'écran DJI.
Modifié (le) par Gui51
