VTX BetaFPV M03 5.8G abonné au 25mW à l'allumage
Voulant équiper un petit planeur d'un mètre d'envergure d'un retour FPV (SANS CARTE DE VOL), j'ai acheté un VTX M03 25-350mW 5.8G ainsi qu'une Micro Camera FPV C02 de BetaFPV.
Lien du VTX: https://betafpv.com/products/m03-25-350mw-5-8g-vtx
J'ai configuré le BAND et le CHANNEL ainsi que le POWER) via Betaflight avec une FC (Matek F405-WSE flashé sous BF).
Le VTX à 4 puissances disponible:
  25mW -> Verte
100mW -> Jaune
200mW -> Rouge
350mW -> Violet
on peut choisir la puissance soit par  la FC via BF, soit par le bouton sur le VTX.
J'avais configuré le VTX sur la puissance de 350mW via la FC -> Violet au reboot de la FC, mais quand j'ai branché le VTX sur du 5V, la LED est redevenu Verte (donc 25mW).
j'ai appuyé 3 fois  sur le bouton du VTX -> violet -> OK, je débranche et rebranche le VTX, la  LED est Verte....
Est-ce que quelqu'un sait comment utilisé ce VTX avec une puissance autre que le 25mW en permanence.....
Merci d'avance
Bonne soirée (ou journée) et bon vol à tous....
Effectivement le VTX n'est pas locké vu que je peux changer la puissance.
Par contre j'avais pas pensé au VTX tables, étant donné que la FC est Sous INAV de base...
Je vais tester cela merci pour l'info 😉
