Je démarre un sujet car j'ai une bizarrerie sur mon unique build 7".
Déjà je galère à le tuner (mais cela fera l'objet d'un autre topic), mais en plus j'ai des informations délirantes d'altitude & de coordonnées GPS.
Petit récap des composants : Lethal BK V2 7", Diatone F722 DJI, Diatone F65A BL32, Emax Eco 2307 1300Kv, Gemfan 7042 biP, GPS Matek M8Q-5883.
Voilà mes galères :
 - Le GPS est correctement paramétré et je récupère bien des données GPS cohérentes
 - L'altitude augmente en permanence si je laisse le baro de la FC activé (je l'ai désactivé pour finir après un crash lors d'un test de RTH)
 - Les coordonnées GPS changent en permanence, même lorsque le drone est statique au sol
Du coup je n'ai jamais pu faire de mid / long en confiance car entre l'altitude qui augmente en permanence, et provoque un crash systématique (car la FC diminue les gazs, puisque l'altitude augmente) et les coordonnées GPS pas fiables, je suis moyen chaud pour faire décoller le bazar.
Je pensais que ça serait plus simple à paramétrer que ça 😂
Je vous fait des screens / dump de config au besoin ce soir.
A vot' bon coeur !
il y a 15 minutes, Joelamoule a dit :
Le gps est il éloigné des sources d'interférences ? Les câbles aussi?
As tu essayer un flash de ta FC pour le baro?
As tu updater ton gps avec u center?
Les GPS est dans le support dédié, dans un TPU.
La FCa déjà été flash (4.2.9, 4.3.0, je vais tenter 4.4 pour l'update du RTH)
Non, j'ai la flemme de sortir le GPS pour MaJ avec Ucenter mais si il faut en passer par là je le ferais !
Merci pour votre aide par avance.
J'ai ces infos là dans l'onglet GPS de BF (j'ai flashé en 4.4). Le fix GPS est OK mais la vitesse varie en permanence (entre 0 et 30cm/s)
C'est normal Docteur ?
