j'aurais bien besoin de votre aide.
je me suis mis en tete de fabriquer un scorpion ( le bi rotor d'avatar)
et la c'est le drame , j'ai acheté un flight controler ( velox F411 lite) et je nage complètement pour ce qui est de le câbler .
donc, config à câbler
FC : velox F411 lite
Récepteur FRSKY XM+ ( SBUS 16 voies)
deux ESC 35A
et deux servos
je suis donc preneur si quelqu'un pouvait m'expliquer comment câbler tout ça
merci d'avance pour votre aide
  • Motard Geek changed the title to Câblage bi rotor
Bonjour Christophe,
Pour pouvoir t'aider, j'aurais besoin de savoir le modèle de tes ESCs, s'il te plaît.
à vue d'œil, pour l'instant et via les infos de bétaflight
La nappe de sortie doit être connectée de la manière suivante:
- 1: Moteur 1
- 2: Moteur 2
- 3: Servo 1
- 4: Servo 2
De ce que je comprends, il faudra que tu réalises toi-même la distribution de la puissance de la batterie vers les moteurs. Encore une fois, à confirmer, avec le type d'esc que tu vas utiliser.
Cordialement,
Oliviem
bonjour , sorry , je n'avais pas vu votre réponse
je regarde ça ce soir et je vous dis ça .
alors pour ce qui est des esc les voici en photo,
par contre , j'ai commandé un autre FC complet comme cela , j'aurais tout ce qu'il me faut
c'est celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005004578345649.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.1a407d5684TI11&gatewayAdapt=glo2fra
donc voilà les infos. j’espère que je vais pouvoir câbler tout ça .
par avance merci
  • 4 weeks later...
Bon j'ai essayé de trouver des infos sur le FC. Cependant, il n'y pas pas assez d'info. Du fait de son nom, je suppose que ta carte possède la même définition de connectique que la carte matek f722 SE (originale).
La règle d'or avec les servomoteurs sur nos cartes de vol, est d'avoir un "timer" (horloge) dédié aux moteurs, et un autre pour les servos. En effet, le rafraichissement n'est pas le même entre ces 2 composants. (source : http://www.mateksys.com/?portfolio=f722-se#tab-id-7)
Encore une fois, en faisant un parallèle avec la vrai matek F722 SE, tu devrais faire le montage suivant :
connexion aux Pads :
Servo 1 -> M1
Servo 2 -> M2
Signal moteur 1 -> M7
Signal moteur 2 -> M8
Après cela, tu auras du paramétrage à faire sur la carte pour l'adaptée à un usage bicoptère.
J'ai fait de mon mieux, n'hésite pas si tu as d'autres questions.
Bon dimanche
Alors pour être franc, je ne monte pas de bicoptère. Je fais des protos d'ailes volantes dans mon asso. En ce moment, on travail avec une matek F722 SE, c'est robuste et la documentation est précise.
Je te conseille donc cette marque (carte version drone) si tu souhaite avoir accès à une documentation précise et simple. Tu en auras besoin pour vérifier ton montage et résoudre des problèmes de branchement, surtout si tu dois modifier le type de sortie.
Tiens moi au courant, de l'évolution de ton montage (j'ai activé le notification).
