Erreurs test moteur / problème de vibrations throttle
Aller à la solution Résolu par Gui51,
  • Solution
Je viens de monter un racer, Iflight Mach r5 sur lequel j'ai monté une FC Iflight beast F7 AIO (prévue pour ce modèle) et équipé DJI O3.
J'ai un gros problème de vibrations sur le throttle, dès que je mets du throttle, le drone vibre énormément donc anormal.
Je viens de faire le test onglet moteur et j'ai un taux d'erreur anormal:
Normalement le taux d'erreur doit rester à 0.
Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce taux d'erreur.
Le quad est neuf, les moteurs aussi et ils ont été montés d'origine (reçus avec la frame monté). Les moteurs sont des Xing 2506 1850KV prévu pour le Mach r5.
Merci pour votre aide.
PROBLEME RESOLU EN DSHOT300. Ce post peut donc être supprimé.
Modifié (le) par Gui51
