Bind RX RC ? Armement impossible
Je suis débutant c'est mon premier drone, malgrÚs des heures de recherche je commence à sécher... Le gars m'a dis que j'ai juste à binder que tout était bon mais je pense que ce n'est pas trop le cas. Il dispose d'un GPS et d'un beeper mais je pense que le GPS n'est pas activé dans betaflight
J'ai récemment acheté un drone 3 pouces à un particulier ainsi que la RC( C'est une Taranis X9D+ SE 2019 avec un module Telemtry XJT EU LBT. Le gars m'a dit que le drone était en FrSky mais ne m'a pas donné plus d'informations sur le RX.
Sur BetaFlight voila ce qui est indiqué :
Je sais que la FC est une Flywoo goku GN722.
J'essaie de binder en ACCST 16 Mode CH1/16, j'appuie sur le bouton du drone, la led qui Ă©tait rouge (elle n'a jamais clignotĂ©, juste rouge fixe) devient verte fixe. J'Ă©teins la RC je rallume idem pour le drone. Je me demande si le drone est bien bindĂ© Ă  ma RC malgrĂš la LED verte, puisque mĂȘme quand j'Ă©teins ma RC la led reste verte fixe
Impossible d'armer le drone, dans BetaFlight , c'est indiqué que l'armement était sur l'AUX4, j'ai essayer de changer sur l'AUX3 mais pareil.
La RC est bien considĂ©rĂ© en Joystick par Windows je peux mĂȘme jouer au simulateur mais elle n'est pas dĂ©tĂ©ctĂ© sur Betaflight.
Quand je fais status dans le CLI cela m'indique : RXLOSS CLI MSP, je sais que CLI et MSP c'est normal et RXLOSS c'est pour le failsafe je n'arrive pas à le configurer sur la RX. J'espÚre avoir était assez claire, encore une fois je débute donc excusez moi d'avance si le problÚme à déjà était dit mais je n'ai pas trouvé
1.thumb.jpg.7bdfa5651850e146ec975212919b886d.jpg3.thumb.jpg.655f84df10c69686d6e1115fafba1f42.jpg4.jpg.5e7574ec4296e2ce5957a6b0e923305d.jpg
il y a 33 minutes, Motard Geek a dit :
Dans l'onglet récepteur les canaux bougent ?
Ta page mixeur est bien configurée sur ton modÚle dans OpenTx ?
Merci de ta réponse,
Non les canaux ne bougent pas lorsque je bouge les sticks.
Qu'entends tu par la page mixeur ? Je regarde sur companion et je ne vois pas.
Parles-tu de ça ?
De plus j'ai un autre souci avec ma RC depuis ce matin, ma carte SD n'est plus detecté alors qu'elle était fonctionnelle. J'ai acheter une nouvelle carte SD mais cela me dit
toujours que la carte SD est indisponible
Tu peux trÚs bien créer et paramétrer ton quad depuis la radio sans passer par companion ainsi que les entrées, mixeurs et sorties. Personnellement j'utilise companion uniquement pour la mise à jour de la radio.
Ici tu as les vidéos trÚs bien faites:
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Il y a 2 heures, Clement02 a dit :
Ce module n'est pas un module télémetry, ce serait plutÎt les modules XJT permettant d'utiliser les anciens firmwares ACCST.
J'ai récemment acheté un drone 3 pouces à un particulier ainsi que la RC. Le gars m'a dit que le drone était en FrSky mais ne m'a pas donné plus d'informations sur le RX.
Sans plus d'information ça va ĂȘtre compliquĂ©, c'est quoi le drone ?
Chris😉
Je vais regarder dÚs que je peux tout ça, la j'ai voulu flasher ma taranis avec lua en option de compilation et depuis elle ne se rallume plus ( bouton power bleu) j'essaie de la flasher a nouveau mais pas moyen..
J'ai régler le soucis de la taranis elle démarre à nouveau, bon j'ai toujours pas accÚs à la carte SD par contre, les deux ne sont pas lu je ne sais pas pourquoi.
il y a 57 minutes, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
D'accord merci de l'info parce c'est marqué Telemetry XJT sur le module c'est pour ca
331001780_914351709720051_926816798834050399_n.thumb.jpg.d55c1855f4af71659343648b1f2ccf9c.jpg331061418_564726742385063_6052773866008796148_n.thumb.jpg.66019b364e4d5a5f8bd4060d9ad0eb16.jpg
Voici le drone, je reçois tous l'outillage demain pour dĂ©monter tout le quad au cas oĂč pour voir quel rx c'est
il y a 39 minutes, Clement02 a dit :
bon j'ai toujours pas accĂšs Ă  la carte SD par contre, les deux ne sont pas lu je ne sais pas pourquoi
Tu as flashĂ© ta radio, donc je pense fortement que ta carte sd, du moins le fichier txt ne correspond pas Ă  la version du firmware de la radio. Il te faut donc mettre Ă  jour le pack sd Ă  la mĂȘme version que le firmware. Tu as toutes les infos utiles sur les liens que je t'ai fourni. Par exemple ici pour le pack sd:
https://opentx-doc.fr/upload/comprendre_et_mettre_a_jour_sa_carte_sd.pdf
Chris😉
il y a 22 minutes, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
Je ne peux pas avoir accĂšs au lien, puis je ne pourrais pas le modifier car mĂȘme sur mon pc je n'ai pas accĂšs Ă  la carte sd seulement aux fichiers de la taranis
il y a 21 minutes, Clement02 a dit :
đŸ€”, dans ce cas tu fais un copier coller dans ton navigateur...
il y a 22 minutes, Clement02 a dit :
Tu peux aussi enlever la sd de la radio et la mettre dans un lecteur de carte en usb, ça marche aussi. Et si dans ce dernier cas tu ne peux toujours pas y accéder, c'est qu'elle a un soucis et donc à changer...
Chris😉
il y a une heure, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
Non cela me dit que l'accÚs est interdit quand je clique sur le lien lol,  C'est interdit au public.
Je n'ai pas de lecteur de carte pour mon pc, mais ce qui est bizarre c'est que j'en ai acheter une neuve cette aprĂšs midi et j'ai le mĂȘme soucis aussi donc le problĂšme ne vient pas de la carte sd en elle mĂȘme
Il y a 7 heures, Clement02 a dit :
đŸ€”C'est un site public, c'est toute la doc sur open-tx:
Si tu allumes la radio puis tu branches le cùble usb derriÚre, elle va te demander ce que tu veux, soit joystick, soit stockage de masse, choisis ce dernier tu devrais y accéder.
Chris😉
Il y a 14 heures, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
La par le lien ça fonctionne mais pourtant le lien que tu m'as envoyé précédemment me dit que le sujet est interdit au public ( va savoir pourquoi )
Pour la sd j'ai tout essayé aujourd'hui, elle n'est pas détecté ni par la taranis ni par mon pc
J'ai essayer de refaire les pilotes avec Zadig j'ai suivi plein de tutoriels différents mais rien a faire, les deux cartes sd ne veulent pas fonctionner. J'ai utiliser un adaptateur pour mettre les deux cartes sd sur le pc elles sont visibles mais pas quand je passe par la taranis. Je me souviens qu'avant que cela ne fonctionne plus j'ai enlever la carte sd pendant que la radio était allumé, est ce que ça a pu cramer quelque chose dans le port sd ?
Pour le récepteur de mon drone j'ai finalement trouver en démontant le quad,il était caché dans un tpu a l'arriÚre du quad c'est un xm +. J'ai essayer de le binder mais il me faut le flasher car le récepteur reste bloqué sur la led rouge verte, il ne veut pas clignoter rouge et j'ai lu que la solution était de le flasher. J'ai voulu le flasher via la taranis mais comme la carte sd n'est pas détecté je ne peux pas...
