Dronique Posté(e) Février 22, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 22, 2023 Bonjour, Je souhaite avoir le signal altitude du baromètre sur ma radio fs nirvana nv14 Mon FC est un Matek F722 PX sur lequel y a un baromètre intégré qui doit être un DPS310 depuis les derniers batch de fabrication de cette carte, avant c'était un BMP280. Mon récepteur est un FS X8B qui était fourni avec la radio. Sur Betaflight le baromètre fonctionne très bien, je peux vour un signal nickel dans l'onglet capteur. Sur la radio, dans télémétrie, j'ai des retours rssi mais je n'arrive pas à avoir le signal baromètre Quelqu'un a des idées ? Merci pour vos retours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 22, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 22, 2023 Salut, Quel câblage ? Quels réglages BF? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 23, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2023 J'ai fais des tests en settant le recepteur et radio en sbus, à part que les voies aux 13 & 14 sont passées de 1500 à 900 et quelque, toutes les commandes étaient fonctionnelles mais pas de signaux télémétrie envoyée à la radio, je n'ai que les signaux rssi de force de signal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 24, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 24, 2023 Il te manque un câble pour la télémétrie sur le Rx non ? A moins que ça soit comme du F.Port FrSky Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 24, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 24, 2023 Je sais pas quoi te dire... la carte est fournie avec ce connecteur sur lequel y a 3 cables : On voit qu'il y a 4 signaux : ppm, ibus, vcc, gnd. on voit aussi que le connecteur micro jst a l'air d'être prévu pour 4 fils et y en a que 3. si on zoom sur le connecteur de la carte, on voit qu'il y a bien 4 connexions... z'en dites quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrystofe45 Posté(e) Février 24, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 24, 2023 Ton récepteur n'a pas de télémétrie, le ppm c'est un ancien protocol avant le sbus je crois. Donc tu as ton i-bus (c'est comme le s-bus en gros) le + et le -. Chris. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 25, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2023 Ok... c'est curieux que flysky propose des radio opentx avec module télémétrie avec aucun récepteur qui n'en est équipé... à moins de passer en Crossfire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrystofe45 Posté(e) Février 25, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2023 (modifié) Il y a télémétrie et télémétrie, et opentx est l'os de la radio. Tu souhaites avoir le retour télémétrie de la fc sur la radio notamment le baromètre certainement pour avoir ta hauteur de vol. Avec ce récepteur ce n'est pas possible car pas prévu pour, tu as peut-être le rssi et la tension du rx(télémétrie de base entre radio et récepteur uniquement), de plus attention si tu pars en fpv avec la portée est faible et plutôt pour du vol à vu: "Il est compact, facile à installer et peut sortir en utilisant un signal ori-BUS standard PPM. Transmetteur Compatible: FS-Nirvana, FS-i6, FS-i6s, FS-i6x, FS-i8, transmetteur de FS-i10. Fonction: la Transmission bidirectionnelle prend en charge PPM/i-bus, le port de signal i-bus, jusqu'à 8 canaux.Portée sans interférence au sol (transmission et réception à 1m du sol): >300m." Avec ce récepteur, tu pourras avoir le retour télémétrie de la fc et plus adapté au fpv avec une portée de 2kms: https://fr.aliexpress.com/item/4000183007797.html Chris Modifié (le) Février 25, 2023 par Chrystofe45 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 26, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 26, 2023 Salut Chrystofe, Merci pour ton retour, je vais peut être l'acheter, il paraît bien petit comparé au x8b est-ce que ça implique qu'il faut que j'achète aussi un bloc émetteur à brancher derrière la radio ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 26, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 26, 2023 Il y a 3 heures, Dronique a dit : est-ce que ça implique qu'il faut que j'achète aussi un bloc émetteur à brancher derrière la radio ? Pas de raison puisque tu ne changes pas de protocole 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrystofe45 Posté(e) Février 26, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 26, 2023 Il y a 3 heures, Dronique a dit : est-ce que ça implique qu'il faut que j'achète aussi un bloc émetteur à brancher derrière la radio ? Salut, Non pas besoin, ton x8b est en protocol AFHDS 2A, le XR602T-A est aussi en AFHDS 2A, tu as aussi le FS-A8S(pour petit modèle ou vol a vu) qui est sur le même protocol, donc tu pourras les binder sans problème. Qu'il soit petit c'est très bien plus facile à loger, et mon r-xsr ou R9mx ou même un crossfire sont petit aussi d'ailleurs l'elrs aussi. Chris. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 26, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 26, 2023 Et bien merci pour les infos, auriez vous des infos au niveau comparaison entre ces deux récepteurs : quand sont sortits le x8b et le xr602, pourquoi le x8b a un capotage qui semble plus "fiable" ou "clean" comparé au xr602 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 26, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 26, 2023 oubliez ma question précédente,... en fait je suis curieux de comprendre comment des industriels conçoivent des produits (en l'occurrence des récepteurs) POUR la marque flysky, et des produits mieux dans leur gamme, que ce que proposent flysky eux-mêmes, ça m'dépasse. Question technique : j'imagine que je plante un cable du sbus vers le rx2 du rc et le fport vers un tx non utilisé? comment se passe la suite ? la configue Betaflight : est ce qu'il faudra mettre le Uart du tx en question déclaré en télémétrie activée? je veux bien un tip's la dessus... (je l'ai commandé le récepteur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrystofe45 Posté(e) Février 26, 2023 Signaler Partager Posté(e) Février 26, 2023 Oui le s-bus sur le rx prévu sur la fc et le f-port sur le tx d'un uart libre qu'il faudra déclarer dans l'onglet port de betaflight en smartport. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Février 27, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 27, 2023 Parfait, dank Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Mars 15, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 15, 2023 Salut ! Alors j'ai reçu le récepteur. Toutes les commandes fonctionnent, en sbus. Concernant le fport, je l'ai connecté au tx1 du FC. 1er test sous BF, je vois des nouveaux capteurs provenant de la télémétrie : 2 températures et une vitesse moteur rpm. quand je fais un "discover new sensor sur ma radio, je n'ai rien de plus. J'ai déclaré le le port du huart 1 en smartport comme me la conseillé Chrystofe45, mais ça fait rien de plus. Ou alors y a des trucs à faire dans le cli concernant le smartport ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrystofe45 Posté(e) Mars 15, 2023 Signaler Partager Posté(e) Mars 15, 2023 (modifié) Salut, Le s-bus est sur quel uart ? Peux tu faire une photo des capteurs que tu as ? Si tu as des nouveaux capteurs c'est que ça doit fonctionner. Modifié (le) Mars 15, 2023 par Chrystofe45 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Mars 16, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 16, 2023 Hello, le sbus est sur le uart 2. J'ai essayé quelques trucs mais sans succès. donc j'ai 2 températures dont une en id 1 (si vous avez une explication sur l'id d'un capteur je veux bien savoir pourquoi celui ci est en id1) et ce capteur rpm, qui est déclaré en telemetry_disable ON dans le cli. j'ai bien peur d'être niqué à cause de ce récepteur qui ne renvoie que 3 adresses spécifiques et qu'il est infoutu de renvoyer l'adresse 0076 (baro bmp280) Y a pas des magouilles possibles avec le cli? véhiculer le signal altitude sur l'adresse rpm par exemple ? rpm : id 0007 tmp1: id 0005 tmp1: id 0005 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dronique Posté(e) Mars 18, 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 18, 2023 pas de réponse, dois-je comprendre que je me suis fait niqué avec ce récepteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 18, 2023 Signaler Partager Posté(e) Mars 18, 2023 Désolé, jamais volé en FlySky, je sèche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrystofe45 Posté(e) Mars 18, 2023 Signaler Partager Posté(e) Mars 18, 2023 Salut, Pareil que Motard Geek, flysky est très peu représenté, après sur le site matek: http://www.mateksys.com/?portfolio=f722-px#tab-id-4 Il est indiqué de mettre un softserial tx1 sur l'uart tx2 pour le smart-port, peut être à essayer, je sais que c'est une commande cli je crois à mettre , si quelqu'un la connais... Chris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
