Gabrioche Posté(e) Février 25, 2023 Signaler Posté(e) Février 25, 2023 Bonsoir , je monte actuellement un 5" et j'ai acheter un récepteur FrSky XM + (https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-frsky-xm-sbus-16-voies-eu-lbt-1438.html) , et je n'arrive pas a le bind avec ma lite radio 3 pro , je me demande si ce n'est pas une histoire de version , pouvez vous m'aider ?
Patou23 PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Salut, je crois savoir que la lite radio 3 pro est en cc2500. il t'aurait fallu la 4en1 pour le xm+ ou peut ĂȘtre flasher ton xmplus avec un firmware adaptĂ© pour le cc2500
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 2 minutes, Patou23 a dit : Salut, je crois savoir que la lite radio 3 pro est en cc2500. il t'aurait fallu la 4en1 pour le xm+ oui elle est en cc2500 , quelle est la 4 en 1 ? quelles sont les diffĂ©rence , la cc2500 est compatible Frsky pourtantÂ
Patou23 PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 la lite radio pro n'existe pas en 4en1 Â
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 1 minute, Patou23 a dit : la lite radio pro n'existe pas en 4en1  comment je peux bind mon xm + alors ? Â
Patou23 PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 le protocole pour le rx, xm+, rxsr etc c'est avec la 4en1 Â
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 2 minutes, Patou23 a dit : le protocole pour le rx, xm+, rxsr etc c'est avec la 4en1  quel est la solution a mon problĂšme , car le xm+ est en d16 et ma radio aussi , c'est pour ca que je ne comprend pas le problĂšmeÂ
Patou23 PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 je peux me tromper, j'espĂšre qu'un autre pourra te donner la procĂ©dure exacte mais tu dois flasher ton xm+ avec un ancien firmware dommage que tu n'es pas installĂ© du elrs, tout aurait Ă©tĂ© plus simple. ça fait plus de 2 ans que je met plus de frsky ou flysky.Â
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 3 minutes, Patou23 a dit : je peux me tromper, j'espĂšre qu'un autre pourra te donner la procĂ©dure exacte mais tu dois flasher ton xm+ avec un ancien firmware dommage que tu n'es pas installĂ© du elrs, tout aurait Ă©tĂ© plus simple. ça fait plus de 2 ans que je met plus de frsky ou flysky. d'accord merci de t'es rĂ©ponse , bonne soirĂ©eÂ
Patou23 Posté(e) Février 25, 2023 Signaler Posté(e) Février 25, 2023 la cc2500 fonctione avec ce genre de rx : https://fr.aliexpress.com/item/1005003306855883.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.69f35c2ejvh25z&algo_pvid=fb64d308-f2d0-416d-87ef-76e04d1eaf7f&algo_exp_id=fb64d308-f2d0-416d-87ef-76e04d1eaf7f-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025120750173"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!16.75!11.72!!!!!%402102186a16773581707406398d0700!12000025120750173!sea!FR!1696312665&curPageLogUid=hdKuPR8izJf9 1
Solution Chrystofe45 PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Solution Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 (modifiĂ©) Le 4 en 1 et le cc2500 sont tous les 2 des multiprotocol, le 4en 1 qui prend en charge un peu plus que le cc2500, mais les 2 peuvent ĂȘtre binder avec du frsky. LĂ je peux pas tout te retrouver, mais j'ai dĂ©jĂ transmis tous les liens dans un autre post pour aussi un xm+ et une radiomaster zorro je crois. En gros faut mettre le xm+ en accst eu-lbt, avoir le dernier firmware du cc2500, et si mes souvenirs sont bons il faut choisir frsky X2 il me semble dans la radio. Mais c'est indiquĂ© dans les liens que j'avais transmis, si tu trouve pas je rechercherai plus tard. Chris ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 25, 2023 par Chrystofe45
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 8 minutes, Chrystofe45 a dit : Le 4 en 1 et le cc2500 sont tous les 2 des multiprotocol, le 4en 1 qui prend en charge un peu plus que le cc2500, mais les 2 peuvent ĂȘtre binder avec du frsky. LĂ je peux pas tout te retrouver, mais j'ai dĂ©jĂ transmis tous les liens dans un autre post pour aussi un xm+ et une radiomaster zorro je crois. En gros faut mettre le xm+ en accst eu-lbt, avoir le dernier firmware du cc2500, et si mes souvenirs sont bons il faut choisir frsky X2 il me semble dans la radio. Mais c'est indiquĂ© dans les liens que j'avais transmis, si tu trouve pas je rechercherai plus tard. Chris merci de t'as rĂ©ponse ... il y a 20 minutes, Chrystofe45 a dit : Le 4 en 1 et le cc2500 sont tous les 2 des multiprotocol, le 4en 1 qui prend en charge un peu plus que le cc2500, mais les 2 peuvent ĂȘtre binder avec du frsky. LĂ je peux pas tout te retrouver, mais j'ai dĂ©jĂ transmis tous les liens dans un autre post pour aussi un xm+ et une radiomaster zorro je crois. En gros faut mettre le xm+ en accst eu-lbt, avoir le dernier firmware du cc2500, et si mes souvenirs sont bons il faut choisir frsky X2 il me semble dans la radio. Mais c'est indiquĂ© dans les liens que j'avais transmis, si tu trouve pas je rechercherai plus tard. Chris ça fonctionne en mettant la radio en frsky X2 mais on dirait qu'il y a une "latence" ...
Chrystofe45 Posté(e) Février 25, 2023 Signaler Posté(e) Février 25, 2023 C'est à dire ? Penses aussi à calibrer la fréquence sous la ligne bind port.
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 1 minute, Chrystofe45 a dit : C'est Ă dire ? Penses aussi Ă calibrer la frĂ©quence sous la ligne bind port. quand je regarde BF en mĂȘme temps il y a une sorte de latence entre se que je fais avec la radio et avec se qu'il se passe sur BF
Chrystofe45 Posté(e) Février 25, 2023 Signaler Posté(e) Février 25, 2023 (modifié) Ah oui, quelques ms comme toutes les radios. Modifié (le) Février 25, 2023 par Chrystofe45
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2023 il y a 12 minutes, Chrystofe45 a dit : Ah oui, quelques ms comme toutes les radios. si c'est normal tant mieux , bonne soirĂ©e Â
Motard Geek PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Mais pourquoi l'avoir prise en multiprotocoleÂ
Chrystofe45 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 (modifiĂ©) Et pourquoi pas, c'est aussi le choix que j'ai fait pour ma tx16s il y a pratiquement 2 ans.(Bon j'ai beaucoup de modĂšle volant toutes catĂ©gories confondues) Ăa lui permet d'avoir le choix(notamment pour les petits modĂšles indoor qui effectivement se dĂ©mocratise de plus en plus en elrs) et il peut toujours mettre un module externe Et peut ĂȘtre que dans un avenir proche l'ELRS sera intĂ©grĂ© dans les multi-protocol... Sinon, voilĂ le lien qui explique comment ajuster la frĂ©quence: https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning Et celui-lĂ pour mettre jour les firmwares, il suffit de choisir la radio dans la liste dĂ©roulante: https://downloads.multi-module.org/ Chris ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 26, 2023 par Chrystofe45
Motard Geek PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 J'ai dĂ©jĂ donnĂ© mes arguments Ă de nombreuses reprises ici mais en rĂ©sumĂ© ça fait un paquet d'annĂ©es que je vole des drones (je ne parle pas pour ailes, avions ou autres mĂȘme si je pense que ça serait pareil), mĂȘme dans les plus petits j'ai toujours eu mon Rx natif et c'est quand mĂȘme bien plus pratique et souvent plus performant Â
Chrystofe45 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 C'est un peu comme l'Ă©poque ou il y avait les pros futaba, les pros hitec, les pros graupner, ou les pros jeti.(Ăa me rajeuni pas) Je te rejoins un peu sur certains points notamment en drone, sur mes avions et hĂ©licos je suis en futaba, et j'ai des drones en frsky que je n'ai pas encore migrĂ©s sur la tx16s et d'autres encore en futaba, ce qui me fait donc 3 radios, est-ce plus pratique ? AprĂšs c'est un choix que j'ai fait, mais pour avion voir mĂȘme hĂ©lico, les rĂ©cepteurs elrs ou crossfire ne sont pas prĂ©vus. AprĂšs comme on dit les gouts et les couleurs..., chacun est libre de choisir, ce qui fait que notre hobby est trĂšs intĂ©ressant.  1
Motard Geek PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Je ne suis pas pro quoi que ce soit, je ne comprends juste pas l'intĂ©rĂȘt du multi-protocole Ă part se tirer une balle dans le pied Â
Chrystofe45 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 il y a 12 minutes, Motard Geek a dit : Ă part se tirer une balle dans le pied  Pourquoi ? Â
Gabrioche PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Il y a 7 heures, Chrystofe45 a dit : Et pourquoi pas, c'est aussi le choix que j'ai fait pour ma tx16s il y a pratiquement 2 ans.(Bon j'ai beaucoup de modĂšle volant toutes catĂ©gories confondues) Ăa lui permet d'avoir le choix(notamment pour les petits modĂšles indoor qui effectivement se dĂ©mocratise de plus en plus en elrs) et il peut toujours mettre un module externe Et peut ĂȘtre que dans un avenir proche l'ELRS sera intĂ©grĂ© dans les multi-protocol... Sinon, voilĂ le lien qui explique comment ajuster la frĂ©quence: https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning Et celui-lĂ pour mettre jour les firmwares, il suffit de choisir la radio dans la liste dĂ©roulante: https://downloads.multi-module.org/ Chris MERCI BEAUCOUPÂ
Motard Geek Posté(e) Février 26, 2023 Signaler Posté(e) Février 26, 2023 Il y a 6 heures, Chrystofe45 a dit : Pourquoi ? Pour faire simple, dans 99,9% des cas, les débutants qui partent là -dessus faute de documentation assez approfondie se contraignent finalement à voler en FrSky et à finir dans la section entraide du forum  Je n'ai pas de vrai cas concret et majoritaire d'usage justifié de ce type de module multi-protocoles.
Chrystofe45 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2023 Je dirai mĂȘme peu importe le protocol, ces derniers jours il y en a quelques uns qui sont passĂ©s ayant des problĂšmes de bind en crossfire ou elrs. Dans ce cas tu prends du futaba ou hitec par exemple et tu n'as pas de problĂšme de mise Ă jour firmware de la radio ou du rx. En pas mal d'annĂ©e futaba, je n'ai jamais eu Ă me soucier du firmware de la radio ou du rx. Frsky est quand mĂȘme bien implantĂ© grosse communautĂ© et ça marche pas mal, et puis elrs ou crossfire c'est du mĂȘme genre faut faire attention d'avoir les bon firmware et mises Ă jour sinon ça bind pas.  il y a 21 minutes, Motard Geek a dit : Je n'ai pas de vrai cas concret et majoritaire d'usage justifiĂ© de ce type de module multi-protocoles. On est d'accord, j'en ai pas non plus dans le l'autre sens, juste que tu as le choix ou mon cas personnel ou pour des personnes ayant une grosse flotte de modĂšles. AprĂšs pour un dĂ©butant Ă voir. Chris Â
