j'ai récemment eu pour projet de monter un drone avec notamment une Fc Sp racing F3, seulement impossible de la faire communiquer avec betaflight ou cleanflight.
Lorsque je la branche, la Fc a bien la led bleu allumé fixe et la rouge qui clignote, lorsque je court-circuite les ports Boot seul la led bleu s'allume, j'ai donc pensé a un soucis de drivers, d'abord j'ai essayé impulse rc, qui ne reconnait aucune carte, j'ai essayé de changer mon câble usb, mais même constat. Le seul moment ou la Fc apparait dans le port COM3 de cleanflight et dans les gestionnaires de périphériques, c'est lorsque je passe par zadig et que j'installe le driver USB serial, mais lorsque je débranche la Fc, retour au point de base.
De l'aide s'il vous plait 🥲
Je ne crois jamais avoir eu besoin d'un quelconque driver juste pour configurer une FC (contrairement au flash).
Ca vaudrait le coup de tester sur un autre PC pour gagner du temps mais BetaFlight ne supportant même plus les CPU de type F3 à ta place je partirais sur quelque chose de plus moderne 😉
