95X V3 RPMFILTER
Hello, je me remets au fpv avec un Betafpv 95x v3 et je rencontre un problème:
Lors d'un test de démarrage moteur, tous les moteurs se coupent d'un coup, plus d’armement possible.
Sur Betaflight: RPMFILER
Je pars donc sur BLHeli Configurator (pour les tiny), les 4 ESC sont en GH30 version 16.7
La FC AIO étant une IFLIGHT_F411_PRO (changée par l'ancien proprio), les ESC devrait être en QH-50 je crois...
Dès que je branche une Lipo, chaque hélice se met à tourner l'une après l'autre...
Donc là, un peu perdu. Le drone volait bien avec l'avant, pas eu changement de config...
Et toujours un problème de flash FC sur Betaflight avec un Echec d'ouverture du port série (câble changé, test sur un autre port USB etc)
Si vous avez des idées, c'est avec grand plaisir!
Pour l’ancien proprio il volait bien*
Je l’ai flashé (normalement) sur Bluejay, mais je vais retry ça après le boulot.
Merci pour ta réponse !
