Bonjour à tous 🙂
Je viens car j’ai vraiment besoin d’aide,
Je monte mon racewhoop 3 pouces, fais toutes les soudures configurations sur beta tout se passe bien,
J’insère la fc dans le châssis et depuis hier soir plus rien ne fonctionne, le smoke stopper ne s’allume plus, je dessoude tout (pourtant je précise par rapport aux photos(angle de prise pas top top), rien ne se touche) pour comprendre d’où pourrais venir la panne, à la fin le smoke stopper se rallume et alimente la FC
Maintenant au démarrage de la FC j’ai des bips réguliers en continue et une led bleu et rouge allumé en fixe…..
Lorsque je la branche en usb, elle est bien reconnu par mon pc, lors du branchement de la lipo passage sur beta avec fonctions CLI et « statuts » aucun tout fonctionne,
J’avoue que je ne sais plus trop où regarder et si la carte est morte ou pas 😞
Merci pour votre aide en tout cas ! 🙏🙏🙏
Matériel : HAKRC 4120 6S
Salut salut @Motard Geek
ben écoute je viens de resouder à l’instant le rx, vtx et buzzer.
Je branche en usb ça fonctionne je détecte tout,
Je branche la lipo, pas de retour dans le masque, la carte bipe en continue avec led rouge.
Je branche en usb puis lipo puis je débranche l’usb, tout fonctionne pas de bip constant mais pas de bips de démarrage de la fc,
Assez bizarre comme comportement 🤯
il y a 33 minutes, spid99 a dit :
Regarde du coté de la nappe reliant les esc et la FC, au besoin soude en direct si tu le peux.
Salut @spid99
Pas de esc sur la config, juste la F411 en FC AIO
Oups, pas bien réveillé ce matin je suis ..🙃
Les petites cartes AIO sont plutôt fragiles ..Tu devrais tenter un re-flash de la carte (4.2 ou .3 ou .4) en dernier recours, sinon c'est que la carte à un problème physique ...
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Pas de soucis ! 😉
Déjà tester de repasser en 4.3 avec re flash de la carte mais rien….pas d’amélioration….🤯
Pas ben écoute je vais en recommander une, ce ne sera que la 3ème 😥
Merci 🙏
  • Confus 1
  • 1 month later...
Salut les gars,
je réouvre un peu le sujet, j’ai commandé deux cartes sur AliExpress…..et je me suis fait n*****
Reçu une carte sur deux et en plus déjà utilisé…..donc renvoyer mais pas sur d’être rembourser #leseum
vous avez des références à me donner pour des aio 6S en 20*20 ?
Merci les gars 🤟
  • Confus 1
