J'imagine à ta question que tu as pris ton drone en "RTF", et à la photo j'ai l'impression que c'est un Iflight Nazgul... Bon je te rassure c'est rien de catastrophique, tu peux acheter l'antenne séparément et la remplacer.
Il faut juste que tu te renseignes sur la fréquence de ton système radio... généralement du 2,4 Ghz. Et le type de connecteur sur ton RX.
La réparation ne te couteras pas grand chose.... Bienvenu dans le FPV 🙂
Ok merci beaucoup et j’ai eu un nôtre problème c’est que un des moteurs tourne mal. Je l’ai démonté et il y a comme de la « terre » dans la partie supérieure du moteur. J’essaie donc de l’enlever.
Savez vous ce qu’il faut faire ?
si tes moteurs sont sales tu peux les nettoyer à l'eau , un bon séchage est nécessaire avant de les remonter et les mettre en service.
