J'ai un gros problème sur mon drone quand je branche ma lipo et que je connecte mon masque la photo ci joint apparaît en gros c bizarre. Si je débranche la cam en gardant le drone brancher sur la lipo des fois cela remarche et l'image reviens. Au début je penser que ça venait du pad 5V qui devait être mort donc je l'ai changer de place mais toujours pas si vous avez une idée je suis preneur.
Cordialement
  • Confus 1
C'est vrai j'ai été trop vite. Je suis équipé d'un Caddx Eos 2 en analogique. J'ai vérifié les soudure que ce soit la cam ou le vtx. Mais.le truc c'est que ma cam pourrait être mort mais des fois elle marche si je la débranche rebranche drone allumé.
Cordialement
Quartz
à essayer:
- tout régler en PAL (format de l'image) : cam/OSD
- Vérifier la broche qui connecte tes câbles à ta cam et tes soudures (il peut y avoir un faux contact)
il y a 1 minute, Oliviem a dit :
à essayer:
Hello, j'avais refais toutes les soudures qui était un peu bancale mais rien n'a changé donc j'en ai pris une nouvelle pour voir elle arrive en debut de semaine pro.
